查看: 4592|回复: 22
[家电] 拆解夏普微波炉SHARP R-6G65,故障求助!
发表于 2021-11-1 19:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事家的微波炉,有年头了,但是非常好用。
这天,开机加热两三秒,“砰”的一声,然后任何显示都没有了,按键操作也没反应。
帮给我试试,又有显示了,但按键操作还是没反应,求指点!!
电源保险管、高压保险、温控保险都正常,微波发生器、变压器正常。开门灯亮,风扇也转一下。
补充内容 (2021-11-25 23:46):
已修好,是薄膜按键面板坏了,换新修复。谢谢大家的帮助!!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2021-11-1 19:50:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器好的刚好改个点焊机
发表于 2021-11-1 19:51:08 | 显示全部楼层
拆掉看看变压器是不是全铜的?
 楼主| 发表于 2021-11-1 20:01:07 | 显示全部楼层
两位兄台,下手轻点:titter:
发表于 2021-11-1 20:06:28 | 显示全部楼层
这台机器我是94年买的。中间换过一次按键面板。现在一直用着,非常好用。
发表于 2021-11-1 20:11:23 | 显示全部楼层
器件都好的,那就是门开关或主板继电器了
发表于 2021-11-1 20:13:55 | 显示全部楼层
:lol:夏普据说就是因为东西质量太好,就倒闭了。
录像机,微波炉,空调,都做过,都不错。。。
后面还算液晶之父。。。不过现在OLED出来了,液晶目前IPS面板是LG在生产。。。
 楼主| 发表于 2021-11-1 20:15:48 | 显示全部楼层
液晶显示88:88  是什么故障代码?
发表于 2021-11-1 20:31:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
taitang 发表于 2021-11-1 20:15
液晶显示88:88  是什么故障代码?
就是保护状态吧。
正常的微波炉,门没关闭好的话,不就是这样么?
检查门开关坏没坏,不行找师傅吧。
 楼主| 发表于 2021-11-1 20:59:05 | 显示全部楼层
liwj114 发表于 2021-11-1 20:31
就是保护状态吧。
检查门开关坏没坏,不行找师傅吧。 ...
谢谢,门开关正常
发表于 2021-11-1 21:18:41 | 显示全部楼层
这个变压器这么大,正适合做电焊机,恭喜了。
发表于 2021-11-1 22:02:14 | 显示全部楼层
主控板有没有取下来看看有没有烧的痕迹,既然有异响,应该有某处烧的痕迹。磁控管有2个引脚,分别测评一下与外壳的阻值,如果与磁控管外壳导通,就是击穿了,
发表于 2021-11-1 22:21:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器应该是全铜的,检查变压器输出线上会有一个保险看看有没有烧坏。
微波炉转盘的比平板的寿命长太多了。
发表于 2021-11-1 22:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2021-11-1 22:02
主控板有没有取下来看看有没有烧的痕迹,既然有异响,应该有某处烧的痕迹。磁控管有2个引脚,分别测评一下 ...
磁控管不好说 我修微波炉碰到过磁控管量起来没问题 但就是坏了 换磁控管才正常加热
 楼主| 发表于 2021-11-1 22:42:18 | 显示全部楼层
谢谢两位指导,磁控管是好的。
发表于 2021-11-1 23:06:04 | 显示全部楼层
变压器是全铜的
发表于 2021-11-2 08:57:28 | 显示全部楼层
断开变压器再试  查门开关
 楼主| 发表于 2021-11-2 19:33:45 | 显示全部楼层
危险萝卜 发表于 2021-11-2 08:57
断开变压器再试  查门开关
谢谢知道,我试一下。
 楼主| 发表于 2021-11-25 23:47:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-26 19:26:14 | 显示全部楼层
日本的家电质量确实很可靠,特耐用
GMT+8, 2025-7-22 04:04 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
