查看: 4534|回复: 26
[手机] 请红米手机进机油该如何处理干净
发表于 2021-11-2 09:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚送来一台手机,像油桶里捞出来,更奇葩的事,浸油后还用水冲过,为了冲洗油....好天真。事后用了两天,到手主板居然还正常工作,只是音量按键短路导致不断进刷机界面,由此可见油能隔离水嘛,还是这款手机设计挺防水。
纸巾吸油处理,按键风枪吹吹,装回开机。屏幕基本报废,打算换屏,估计主板还有油在屏蔽罩内,甚至BGA芯片脚位。
请教大家该如何处理,能用洗洁精加超声波洗吗?不洗干净怕换屏后,油还会渗进屏。最糟糕的还有主板各种传感器泡油不好出来,比如摄像头、麦克风等等
发表于 2021-11-2 09:50:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机处理啊,想不拆就能清理干净吗:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-2 09:53:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2021-11-2 09:50
拆机处理啊,想不拆就能清理干净吗
拆机了的,油渗透主板各个角落,不像拆屏蔽盖
发表于 2021-11-2 09:58:26 | 显示全部楼层
主板可以考虑用汽油短时间多次浸泡,将油污洗出来,然后再用无水酒精清洗残余的汽油。
发表于 2021-11-2 10:06:13 | 显示全部楼层
:sweat: 我只想知道同一型号能正常使用二手机的价钱。
发表于 2021-11-2 10:08:15 | 显示全部楼层
:redheart: 找折腾乐趣者,除外。
发表于 2021-11-2 10:08:16 | 显示全部楼层
我的天,折腾人。超声波多洗几次看看
发表于 2021-11-2 10:16:42 | 显示全部楼层
WD40电子精密清洗剂可以。
 楼主| 发表于 2021-11-2 10:22:31 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-11-2 10:08
找折腾乐趣者,除外。
二手机600左右吧,就是屏换个,主板油处理一下就可以了,屏大概在120。
发表于 2021-11-2 10:45:53 | 显示全部楼层
120也买不到原装屏,大概率是后压的
发表于 2021-11-2 11:06:27 | 显示全部楼层
拆机,主板用超声波洗一下。
发表于 2021-11-2 11:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种活你还敢接?  就算换了屏,都不知道会不会有暗病,到时候责任全在你这里
发表于 2021-11-2 11:12:22 | 显示全部楼层
ckly 发表于 2021-11-2 09:58
主板可以考虑用汽油短时间多次浸泡,将油污洗出来,然后再用无水酒精清洗残余的汽油。 ...
同意4楼,溶剂汽油反复清洗+烘干,一点一点的把油溶出来
发表于 2021-11-2 11:14:28 | 显示全部楼层
再扔洗洁精里泡一泡:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-2 11:19:10 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-11-2 11:08
这种活你还敢接?  就算换了屏,都不知道会不会有暗病,到时候责任全在你这里 ...
就是亲戚的,不好推脱,反正坏了,修不好就扔
 楼主| 发表于 2021-11-2 11:21:10 | 显示全部楼层
太费时,汽油怕会有残留,打算超声波加洗洁精,再烘干。感谢
发表于 2021-11-2 12:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洗板水加超声波,多洗几遍
发表于 2021-11-2 14:31:32 | 显示全部楼层
:titter: 怕的是,购零件要400元,换后,修好能正常使用,但使用一个星期后,坏、、、、鸟。
发表于 2021-11-2 15:23:53 | 显示全部楼层
进机油主板泡洗板水即可,屏幕要换背光,摄像头可以用530清洗剂喷多点浸泡。
 楼主| 发表于 2021-11-3 16:12:07 | 显示全部楼层
谢谢指导,很专业
GMT+8, 2025-5-12 08:08 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
