查看: 1561|回复: 0
[Arduino] LTC2942库仑计测试结果不准确,需要乘以1.5,问题解决经验分享
发表于 2021-11-2 11:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个有电池的设备
电量计选择的是LTC2942,但是测试发现不准,计算值*1.5=实际值
网上也有类似的情况
https://bbs.elecfans.com/jishu_1826669_1_1.html
后来发现LTC2942消耗电流特别大,有67mA的样子,
拆掉更换新的解决问题,理论计算的电量也很准了
拆掉测量Sensor对地电阻有60欧,应该是击穿漏电了,可能是焊接时间过长导致的
因此一句话:LTC2942不准时,检查一下芯片有没有击穿漏电
另外,内置50毫欧采样电阻的版本,最大充电电流1A,最大电量65535*0.085=5,570 mAh,所以选型要注意
参与人数 2家元 +23 收起 理由
cxw0102 + 14 謝謝分享
不长叶子的树 + 9
GMT+8, 2025-5-7 11:26 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Redis On.
