查看: 2140|回复: 25
[照明] 『X折腾』拆修OPPLE灯泡修复灯板可惜只好了一个
发表于 2021-11-3 08:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
耗费了挺长时间,因为每个灯珠都要拆下来,测量正常后再一个个摆上去,由于是发热片焊接,所以每个灯板都有补同程度变色
偶得好几个灯头
灯珠都有不同程度的坏死
拆下来一堆灯板
期间用了风枪和发热板,最后还是发热板好使,但是灯珠也因此损坏了许多。。
最后只成功了一个。不过寿命也不长了。
就是驱动可以留着,不过也没啥用吧,这灯泡灯珠比驱动先挂。。
参与人数 6家元 +105 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
qrut + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
锰子 + 5 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2021-11-3 08:52:30 | 显示全部楼层
:redheart: 摄子在相当合适的地方。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-3 08:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 09:00:25 | 显示全部楼层
每个拆下来测量正常了再一个个摆上去?为何不直接在板上测量呢?:doubt:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-3 09:18:03 | 显示全部楼层
‘耗费了挺长时间,因为每个灯珠都要拆下来,测量正常后再一个个摆上去,由于是发热片焊接’,经验不足啊 ,3.3v的led,电阻X10档,直接在灯板上测试好坏即可。  高压灯珠用X10K档测试。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-3 09:21:00 | 显示全部楼层
led灯板使用过后,很多没有维修价值了。灯珠严重光衰,寿命已尽了。
 楼主| 发表于 2021-11-3 09:43:55 | 显示全部楼层
liushinichi 发表于 2021-11-3 08:57
2018年到现在3年,符合出厂标准
这个照片已经拍很久了。。库存太多,随便发发,不过应该是单位用的,点亮时间很长。
 楼主| 发表于 2021-11-3 09:44:41 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-11-3 08:52
摄子在相当合适的地方。
这个插座,是串灯泡后用的,主要是有螺口座,偶尔测试灯泡时短接插头用的。你们的关注点很奇葩。
 楼主| 发表于 2021-11-3 09:45:52 | 显示全部楼层
有时候灯板上测,拆下来后测又是坏的。。有时候拆下来是好的,装上去又坏了。。反正很怪异。
发表于 2021-11-3 10:01:35 | 显示全部楼层
这个摄子捅习惯了会不会有犯错误的时候?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2021-11-3 10:06:32 | 显示全部楼层
dagege123456 发表于 2021-11-3 09:18
‘耗费了挺长时间,因为每个灯珠都要拆下来,测量正常后再一个个摆上去,由于是发热片焊接’,经验不足啊  ...
不过这次折腾也获得了经验,这种灯板的灯珠直接换新就可以了,没必要重复利用哈哈哈。
发表于 2021-11-3 10:09:12 | 显示全部楼层
这么密集,发热量会很大吧?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-3 10:19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前刚兴起LED那会,欧普的灯泡卖的可贵了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-3 10:23:56 | 显示全部楼层
到这种程度,光衰已经很严重了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-3 12:45:39 | 显示全部楼层
镊子,相当的销魂
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-3 14:59:36 | 显示全部楼层
我觉得早期阳光照明球泡灯也不错,可惜2021年新批次3瓦缩水成阻容,结构简单不容易突然熄灭,缺点有频闪。
发表于 2021-11-3 15:26:25 | 显示全部楼层
欧普早就沦为不好的产品之列了。
发表于 2021-11-3 16:02:10 | 显示全部楼层
原来亮点是那把镊子啊。。。
发表于 2021-11-3 21:39:46 | 显示全部楼层
买过几个品牌的球泡,美的的灯珠还不错,看你上面的灯珠黑黑的感觉不是铜焊点那种,磁铁吸不吸,吸就不是好灯珠
发表于 2021-11-3 23:51:50 | 显示全部楼层
灯珠都已经变质这么厉害了,真要修只能全换灯珠,但是又划不来:lol:
GMT+8, 2025-5-9 02:48 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
