查看: 1673|回复: 24
[工仪] 忽有一想:不知道有没有TX试过用1个936焊台同时接2个936的手柄?
发表于 2021-11-3 17:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,  假设电源输出功率足够
涉及到两套热电偶和供电   这该怎么玩?  :smile:
没找到类似先例
发表于 2021-11-3 17:47:23 | 显示全部楼层
两个控制板啊……
发表于 2021-11-3 18:00:57 | 显示全部楼层
没必要,刀头一个解决所有问题
 楼主| 发表于 2021-11-3 18:14:11 | 显示全部楼层
有没有一拖二的办法?
:titter:
 楼主| 发表于 2021-11-3 18:15:16 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-11-3 18:00
没必要,刀头一个解决所有问题
现在只讨论带2套手柄的可能性 :handshake:
发表于 2021-11-3 18:15:56 | 显示全部楼层
手柄上热电偶两个并联了阻值都不一样了,除非重新调整
 楼主| 发表于 2021-11-3 18:41:02 | 显示全部楼层
直接并肯定影响设计 感觉需要什么东东来隔离一下
需要一个中间件  然后实现一拖二
发表于 2021-11-3 18:59:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一拖二不太好弄,要不试试这样? 只给其中一个烙铁,感温探头连到主板上,另一个不连,只靠一边温度传感器检测,来控制温度,两个烙铁发热芯并联,这个主意如何?
 楼主| 发表于 2021-11-3 19:21:15 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-11-3 18:59
一拖二不太好弄,要不试试这样? 只给其中一个烙铁,感温探头连到主板上,另一个不连,只靠一边温度传感器检 ...
:handshake:
这主意不错
发表于 2021-11-3 20:51:50 | 显示全部楼层
我好像有一大堆,没地方仍,一麻袋这样
发表于 2021-11-3 20:57:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石榴很新鲜 发表于 2021-11-3 20:51
我好像有一大堆,没地方仍,一麻袋这样
求包邮赠送:titter:
发表于 2021-11-3 21:04:29 | 显示全部楼层
我好像有一大堆,没地方仍,一麻袋这样
用来改纯交流电版T12正好,可以同时支持T12/1321/1322/1323,一机多用
发表于 2021-11-3 21:07:58 | 显示全部楼层
T12我用12伏电压的刚刚好,还不用调压,直接使用
发表于 2021-11-3 21:28:38 | 显示全部楼层
用两把拆贴片方便.
发表于 2021-11-3 21:29:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用一个616控制板带两套mos驱动两个t12
发表于 2021-11-3 22:50:37 | 显示全部楼层
我好像有一大堆,没地方仍,一麻袋这样
我猜黄鱼应该有你的身影
 楼主| 发表于 2021-11-4 00:08:59 | 显示全部楼层
MOS并联扩容  然后直接并接2路936 行不行? :handshake:
热偶好象只能分开了
 楼主| 发表于 2021-11-4 00:11:44 | 显示全部楼层
我好像有一大堆,没地方仍,一麻袋这样
把麻袋亮出来。。   保证一片哀嚎。。  :titter:
发表于 2021-11-4 15:11:32 | 显示全部楼层
我好像有一大堆,没地方仍,一麻袋这样
可以付运费赠送:praise:
发表于 2021-11-4 21:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我好像有一大堆,没地方仍,一麻袋这样
可以到付赠送不
GMT+8, 2025-7-22 21:26 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
