查看: 2972|回复: 73
[手持表] 微欧电阻用什么仪表测量?精度5%即可
发表于 2021-11-4 20:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
越简单越好,一年也用不到两次。
发表于 2021-11-4 21:10:12 | 显示全部楼层
这个知道的人真不多。
发表于 2021-11-4 21:17:05 | 显示全部楼层
有表和电源的话,最简单的就是测电压电流,由欧姆定律搞定
发表于 2021-11-4 21:23:41 | 显示全部楼层
111111
                    11111111
发表于 2021-11-4 21:58:28 | 显示全部楼层
1微欧的电阻,要产生1mv的电压,需要1000A的电流。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 歡迎探討
发表于 2021-11-4 21:59:45 | 显示全部楼层
只能用内阻仪了吧?或者电桥?
发表于 2021-11-4 22:33:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3楼说的对,电流源+标准电阻+电压表,可能还要diy个失调电压足够低的放大器,也可以接成电桥+检流计的方式。做第一个方案的放大器可能也需要用到检流计,直接微欧测量很难达到很高精度。比较容易找到的适合做这个的标准电阻也就是1mΩ的BZ6了吧
发表于 2021-11-4 23:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通的电桥和内阻仪好像大多数到不了这个级别吧!最简单就是买微欧计了!DIY难度貌似不小
发表于 2021-11-5 00:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2021-11-4 23:08
普通的电桥和内阻仪好像大多数到不了这个级别吧!最简单就是买微欧计了!DIY难度貌似不小 ...
一般的低电阻表是达不到的,1uΩ 5%需要分辨率到0.01uΩ。市面上能达到这个分辨率的低阻表有多少款?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 歡迎探討
发表于 2021-11-5 07:15:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2021-11-5 00:27
一般的低电阻表是达不到的,1uΩ 5%需要分辨率到0.01uΩ。市面上能达到这个分辨率的低阻表有多少款? ...
楼主要求简单,用个一两年,分辨率能到1uΩ,0.1uΩ的测试仪普遍不便宜!找个10A电流,用高位表测电压,电流。5%不难保证。如果高位表也不常用的的话,那就没办法了。
发表于 2021-11-5 09:15:49 | 显示全部楼层
当然是双臂电桥,我们当年都是用这玩意测量紫铜棍的电阻的
发表于 2021-11-5 09:19:41 | 显示全部楼层
没有简单可行的办法!!!别听楼上键盘党张口就来欧姆定律。原理上可行,实际上不可行。
发表于 2021-11-5 10:05:37 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2021-11-5 09:19
没有简单可行的办法!!!别听楼上键盘党张口就来欧姆定律。原理上可行,实际上不可行。 ...
微欧级的电阻,都是导线………………还不能是细长的,1米长度的0.75都上多少毫欧了
楼主太过异想天开,居然想用普通玩意测量粗短导线的电阻
发表于 2021-11-5 10:11:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧姆定律理论应该没问题,只是干啥会用到1微欧的电阻? 还是只是要求分辨率到微欧? 我都没见过1微欧电阻啥样。不知道有没有!
发表于 2021-11-5 10:16:55 | 显示全部楼层
楼主一年测二次,要求要简单(大概不想花大钱)
表子要好,高位台表
1--5A 也不要恒流,直接测了算。
真要是测几微欧的?
就是有正规的仪器,每次连接处接触电阻?
不知楼主这么小的电阻用哪里?
电路板的走线等都要到毫欧级
发表于 2021-11-5 10:26:20 | 显示全部楼层
是的,同感。只是理论上可行。
发表于 2021-11-5 10:29:32 | 显示全部楼层
表子要好,高位台表
楼主是闲得没事考大家:lol:他都不想买个低阻表,让大家告诉他测量办法,还5%精度。我的结论是:没门。:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 歡迎探討
发表于 2021-11-5 11:24:57 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2021-11-5 10:11
欧姆定律理论应该没问题,只是干啥会用到1微欧的电阻? 还是只是要求分辨率到微欧? 我都没见过1微欧电阻啥 ...
20厘米长,5毫米粗的紫铜棍大概是1微欧:lol:
发表于 2021-11-5 11:29:26 | 显示全部楼层
表子要好,高位台表
不要说微欧级的,毫欧表都是4线的,不需要考虑接触电阻
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
发表于 2021-11-5 11:34:04 | 显示全部楼层
是的
四线制对毫欧表我都要经常用酒精清洁接触头
微欧?那更敏感了。还有测试点的位置,每次夹的地方稍有差异?
GMT+8, 2025-7-20 01:54 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
