我有4个疑问,搞不明白,需要请教高手
问题1:
电路右下角,有2个494的激励推动三极管。Q3,Q4
R17,R15,都是3.9K,这2个电阻连的三极管的基级,另外一头连的辅助供电21v。
这2个电阻看起来是上拉电阻,这2个上拉电阻有啥作用。
上拉完了以后,这2个电阻上输入的电流,对三极管有什么作用
问题2:驱动变压器下方有一个R35电阻,这个电阻有什么作用,这个电阻接的Q3,Q4的上臂
这个电阻的作用是让Q3,Q4,更容易进入饱和区么?还是起到限流作用?
我计算了下,如果不考虑推动变压器的感抗,这个电阻上的功耗很大。
问题3:Q3,Q4的发射极有2个二极管D9,D10.
这2个二极管有啥用,我看了下,貌似可以给be之间垫高1.4v电压外,没啥作用啊,请指教
问题4:关于右上角主开关管Q1,Q2的
看了无数教程,都是说Q,Q2轮流导通,然后从来不提如何轮流导通
Q1,Q2的启动电阻 R58,R9//R12,R59。
然后我看了他们说的R58->R9->R13->Q1让Q1导通。
但是问题来了:R58->R9->R7->R12->R59->R14 貌似Q2上也有电压存在,Q2也可以接入回路。
这是个是怎么回事?
高手请指教。
