查看: 3369|回复: 19
[综合] 用法拉电容和150安汽车起动继电气制作点焊机
发表于 2021-11-6 20:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图,准备吃鸡,只要细红,细黄通上脉冲就行。
参与人数 3家元 +65 收起 理由
ke1986150 + 50
lnc + 5 想法不错,长期用还是用控制板。.
家睦 + 10
发表于 2021-11-6 21:08:24 | 显示全部楼层
简单粗暴,不要继电器行不行
 楼主| 发表于 2021-11-6 23:12:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-11-6 21:08
简单粗暴,不要继电器行不行
用继电器玩玩也好。效果如下图。较好的是20亳秒,穿孔的是50毫秒,100毫秒不敢试,估计会把0.15 的镀镍片烧成烧鸡。明天再改程序,调脉宽。在客压4.7伏情况下,每点一次电容电压下降0.01伏,呵呵,不错的巨无霸。点了几十次,马上拆开继电器,内部的黄铜触点毫无烧蚀痕迹,这15元包邮的继电器值烂了,我只要求它能工作一百次,想不到惊喜到我不敢相信现实。
 楼主| 发表于 2021-11-6 23:54:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单粗暴,不要继电器行不行
我的M币是负资产,无法私聊,哎。
发表于 2021-11-7 07:21:57 | 显示全部楼层
简单粗暴,不要继电器行不行
就是,加粗线缆,通过调节充电电压的大小来调节点焊电流……
 楼主| 发表于 2021-11-7 08:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
林华信 发表于 2021-11-6 23:12
用继电器玩玩也好。效果如下图。较好的是20亳秒,穿孔的是50毫秒,100毫秒不敢试,估计会把0.15 的镀镍片 ...
更正一下,继电器不是用黄铜作触点,而是用紫铜作触点,而且是又大又厚实的触点。上楼打错字了。
 楼主| 发表于 2021-11-7 21:06:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
林华信 发表于 2021-11-7 08:05
更正一下,继电器不是用黄铜作触点,而是用紫铜作触点,而且是又大又厚实的触点。上楼打错字了。 ...
今晚调了脉冲时间,单脉冲,在容压4.5伏时,13毫秒最佳,焊得最牢固,焊点不发黑,要用钳子才能拉开,用手没法拉开。钳子拉开后会破层皮,这种效果自认基本满意。但焊点的正负点子抗拉程度不一致,正极点比负极点牢固。今后要想方法使其牢固度接近。
 楼主| 发表于 2021-11-7 21:09:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天又试焊了几十点,继电器触点丝毫无损,大大超出我的预期,不知要点多少次才会使它失效。
 楼主| 发表于 2021-11-8 23:02:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
林华信 发表于 2021-11-7 21:06
今晚调了脉冲时间,单脉冲,在容压4.5伏时,13毫秒最佳,焊得最牢固,焊点不发黑,要用钳子才能拉开,用 ...
看看,用钳强行拉开焊点后,余皮还粘死在铁块上,呵呵。
 楼主| 发表于 2021-11-9 09:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-9 09:40:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十级可调脉宽程序已编好,如果人多想要,我就无条件开源上传。有想要的说一声哈。
发表于 2021-11-11 23:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
作为汽修行业的我觉得非常靠谱!
关键那个继电器我拆机的特多,大的更多!
家里二十多个电容有搞头!
真怕哪天手上的点焊机那二十四颗7430MOS炸了!
 楼主| 发表于 2021-11-14 12:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
德国马速润滑油 发表于 2021-11-11 23:47
作为汽修行业的我觉得非常靠谱!
关键那个继电器我拆机的特多,大的更多!
家里二十多个电容有搞头!
焊了三百多点了,触头还是黄铜本色,没发黑
发表于 2021-11-19 14:08:48 | 显示全部楼层
林华信 发表于 2021-11-9 09:40
十级可调脉宽程序已编好,如果人多想要,我就无条件开源上传。有想要的说一声哈。 ...
十级太多,因为没有显示,按错了或者按键有点接触不良就搞不清了。
发表于 2021-11-19 14:10:36 | 显示全部楼层
简单粗暴,不要继电器行不行
恒流充电,控制充入的电量,就能省掉继电器了。
发表于 2021-11-20 12:27:38 | 显示全部楼层
继电器响应时间太长了,很难达到MOS速度,不过就是耐操。
10级没有显示容易乱,得加装2位LED数码管显示,或者10个LED灯。
75N75能不能104直驱,省去光耦。
发表于 2021-11-21 12:50:17 | 显示全部楼层
继电器惰性的关系达不到MOS管的毫秒级的通断能力,不知能不能点出焊点。
发表于 2022-6-30 13:42:03 | 显示全部楼层
对于继电器来说,当给线圈通电和断电的时候,触点并不会立即闭合或断开。而是有一个小的延迟时间,这个时间很短,大多数应用场合可以忽略,但是对于要以毫秒来计算闭合时间的应用场合,这个小延迟是需要考虑的重要因素。
发表于 2023-2-9 13:05:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是银做的触点 不是紫铜
发表于 2023-2-9 13:05:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是银做的触点,不是紫铜
GMT+8, 2025-5-11 18:39 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Redis On.
