矿渣玩OMV和共享真的没有什么好玩的了,玩玩网站服务器吧,做网站的对运维面板宝塔应该比较熟悉,功能也是比较强大。
今天就用粒子云玩一下宝塔面板。
DOCKER安装宝塔需要先安装centos,但是发现直接拉取centos会是最新版8.0以上的,安装宝塔会出错,所以要安装7.0版本,我选的是centos7.9.2009的。
- docker pull centos:centos7.9.2009
复制代码
安装好后就是创建这个centos的容器,把名称设为baota,宝塔需要用的端口全部映射出来,如果端口有占用的,可以更改一下,不要有冲突,比如你的80端口占了,就可以改成808:80。-V后面的/opt/home/www是我挂载的硬盘目录,你可以改成你自己的硬盘目录。
- docker run -i -t -d --name baota --restart=always -p 20:20 -p 21:21 -p 80:80 -p 443:443 -p 888:888 -p 8888:8888 --privileged=true -v /opt/home/www:/www centos:centos7.9.2009
复制代码
创建好centos,需要进入centos容器,安装宝塔
- docker exec -it baota /bin/bash
复制代码
然后复进这个安装宝塔面板的命令进行安装,安装时间有点长,安装好后应该可以得到宝塔面板的登陆地址和密码。
- yum install -y wget && wget -O install.sh [url]http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh[/url] && sh install.sh
复制代码
然后进入宝塔面板,安装环境,就可以使用了,同样的,时间也会比较久一点。需要注意的是我的粒子云是扩容过内存和虚拟内存的,要是你安装时发现PHP安装不上,可以试着把虚拟内存扩到2G。
安装好后,你会发现重启后宝塔面板没有启动,因为安装时只是把centos容器设成了restart=always,而宝塔并没有。所以还需要进入容器,设一置一下启动。
复制代码
然后创造一个开机启动sh文件
在里面粘贴下面这个代码,sleep是容器开启后延时,因为宝塔还是比较占资源的,DOCKER安装很多程序刚开机会比较卡。下面的可以根据你的宝塔插件调整。
- sleep 30;
- /etc/init.d/bt start && /etc/init.d/redis start && /etc/init.d/memcached start && /etc/init.d/mysqld start && /etc/init.d/nginx start && /etc/init.d/pure-ftpd start
复制代码
启动项代码可参考https://www.bt.cn/btcode.html
接下来建一个论坛玩一玩吧,非常容易的噢。
进入后台看下吧,去创建自己的版块和后台,所有的贴子生杀大权在你一人之手。
要想漂亮一点有各种皮肤模板可以使用,要是想内容多点,有各种采集可以用,要是IP多点,各种刷IP用上,呵,用不了多久,一个像模像样的网站就有了,找站长网站上可以卖个好价钱:lol:。
好了,要是你有好点子,可以做一个像数码之家一样的网站,绑定一个域名,自己赚钱了,呵
