查看: 1132|回复: 4
[家电] 双轴可折叠,小清新质零风扇给你清爽夏天
发表于 2021-11-7 14:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年雨水偏少,在进入春季之后,中国多数地区的气温就开始回升,并一直居高不下,热浪之下,街边手持风扇又变成一道亮丽的风景线。这不,作为一名上班族的我,最近入手了一款质零静音收纳风扇,这种小清新的外观设计十分贴合年轻人的需求,个人觉得它还算是比较实用的。
外观上看,由于采用双轴可折叠设计,所以风扇在折叠之后与马卡龙的造型几乎一致,大小可以足以放置进小背包内便于收纳。
风扇的转轴具有一定的阻尼,可以让其展开成任意形状,可悬挂可摆立,相比较普通直立的手持风扇来说,这款产品可适用于多种不同的使用环境,实用更强。
风扇的全身外壳为墨绿色的ABS塑料制成,面壳表面比较光滑,展开后的直坐尺寸为170mm*170mm*255mm,总体来看不大不小,摆放在任意位置毫无任何违和感。
便携拆装的5寸大盘网罩,只需通过逆时针旋转就能轻松卸下,日常扇叶清灰十分的方便。
它内置有2000mAh的锂离子电池,通过底座上的一颗凹凸物理按键控制,能实现产品三档风量的自由切换。在满电状态下可最大可持续续航7小时左右,最小也能达到3小时,足以满足日常出行的使用需求。
风扇背部的micro USB接口为产品的充电插口,但缺少防尘塞的保护,理论充电时长约为2小时左右,充电时长基本满足日常充电需求。
风扇内部电机为无刷电机制成,有意思的是,扇叶部分为3片大风叶和3片小风叶的组合型扇叶设计,在使用的时候不仅非常的静音,而且吹风会更加柔和清凉,贴近自然风。
圆环底座的设计是其中一大亮点,不仅大大减少了产品的质量,而且也便于日常的手持和摆放使用。
在底部配置有四颗小型的硅胶垫用于保证产品摆放的稳定。
在实际使用的时候,最大档风力使用能达到3小时续航时间,但产品的充电过程并不支持快充功能,充电时长约为4小时的样子,要是能加上快充功能会大大提高产品的使用效率。
在开启一档风速的情况下,距离产品50cm远的地方进行风速测试,发现产品能提供1.9m/s的风速,达到二级风力的标准。
而二档风力为2.1m/s,也为2级风力标准,所以一二档风力互相之间的大小并没有太大的差异。
三档风力为2.5m/s,这时的风力相较于前两档有明显的提升,但依旧为2级风力标准。
总结:
优点:产品外观设计小清新,采用双轴可折叠设计,不仅能方便产品的收纳使用,而且搭配圆环底座还能实现悬挂立等多种不同的使用方式,内置的2000mAh锂电池足以满足产品最大7小时的续航时间,日常出行基本能满足使用需求。
缺点:产品充电时间略长。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-7 17:08:24 | 显示全部楼层
2000毫安,应该达不到7个小时吧,除非这家伙风力根本不大,静音效果。。
发表于 2021-11-7 20:09:54 | 显示全部楼层
本来想买个,结果一看体积,像个大油条,:sweat::sweat:
发表于 2021-12-4 16:08:57 | 显示全部楼层
为啥好多电器都喜欢蓝色的灯?夜里亮人,白天显土,是因为蓝灯价格便宜么.
发表于 2021-12-7 00:07:14 | 显示全部楼层
还是买艾美特折叠充电风扇10000毫安 2百多一点 带led灯
GMT+8, 2025-7-23 02:53 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
