查看: 3395|回复: 42
[电源] 买了一组超级电容,体积比想象的大啊!
发表于 2021-11-7 18:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想买来做启动电源的,到手一看这体积,瞬间没有欲望了,这个体积带着也太大了点,
连接片还不是焊接的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
发表于 2021-11-7 18:46:47 | 显示全部楼层
这东西个头都挺大的,那种代替电池的法拉电容除外:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
发表于 2021-11-7 18:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我给汽车电池并了一组。体积是超乎我的想象。
发表于 2021-11-7 19:00:12 | 显示全部楼层
都是法拉电容。
发表于 2021-11-7 19:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟楼主说一下,千万不要把电容的连接片弄掉,不然不好连接,容易接触不良,只能从中间锯开,然后在连接片上面打孔上螺丝什么的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-7 19:13:06 | 显示全部楼层
不说下是多少F的,和多少耐压的?单个。:lol:短路烫着手没有?:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-7 19:15:19 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-11-7 19:08
跟楼主说一下,千万不要把电容的连接片弄掉,不然不好连接,容易接触不良,只能从中间锯开,然后在连接片上 ...
这个连接片不是焊接的,看到其他人买的都是焊接的,人品问题吗
发表于 2021-11-7 19:32:36 | 显示全部楼层
法拉电容体积大玩数码的都知道吧:sweat:
发表于 2021-11-7 19:42:36 | 显示全部楼层
做点焊机也行
发表于 2021-11-7 19:43:41 | 显示全部楼层
很好的提醒。:praise:
发表于 2021-11-7 20:49:11 | 显示全部楼层
这些电容好像都是铆接,不是点焊的?
发表于 2021-11-7 21:55:23 | 显示全部楼层
6个一组,正好3组,直接并汽车电瓶吧。
发表于 2021-11-7 22:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然叫超级电容,那就是超级大
发表于 2021-11-7 22:11:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然叫超级电容,那就是超级大
发表于 2021-11-7 22:12:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用6个做12Ⅴ启动电源,充到13v--14Ⅴ。放一年都可起动小车。放后备箱。非焊接的连片也好,可以扳成2*3排放,我就是
发表于 2021-11-7 22:21:02 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2021-11-7 19:13
不说下是多少F的,和多少耐压的?单个。短路烫着手没有?
这个还用问呀,单体2.7V 3000F
常用配置6串就是500F做个应急启动电池还不错。
我用了两个做了移动点焊机
发表于 2021-11-7 22:21:05 | 显示全部楼层
这组大电容多少钱入手的?
发表于 2021-11-7 22:33:11 | 显示全部楼层
启动车5串就可以了
发表于 2021-11-7 22:55:49 | 显示全部楼层
多少钱入手的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-11-7 23:11:36 | 显示全部楼层
✘鱼180包邮
GMT+8, 2025-7-21 07:49 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
