查看: 2867|回复: 2
[影音] 原装夏普分频器2路高音低音二分频器做工精良音质好 音箱车载改装
发表于 2021-11-8 13:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广西玉林
原装夏普高端左右二声道合体高低音二分频器,即一只分频器都包括了左右二组声道,每组声道1路高音输出、1路低音输出。
供货方说是富士康代工的产品,原用于高端一体式音响的分频器物料,一般的桌面音响还真没有用这样复杂的分频器
适合多路车用或者音箱二分频使用。
使用方法:用1只分频器都可以做一对左右音箱的1高音1低音二分频,或者1只音箱用1只分频器接2组高音2组低音分频,或者使用多只分频接多路高音多路低音使用,特别是汽车多路高低音喇叭使用。
即1对音箱用1只分频器
体积小不占地方,能量大可带8寸,层次好,音质改善明显,简单,高效,提升音质非常好。
1只的价格
买家好评
用料做工质量超好
正面和反面,接线图
J1为左右L/R输入,J2为L输出,J3为R输出
参考原理图,板上标的正负极+— 跟我们描述使用的原理图稍有差别。我们不清楚原厂的喇叭极性,按我们的原理图接喇叭正负极就可以了,其它针脚我们没有画出来,因为用不上,自己研究了。
J1为左右L/R输入,J3为R输出,J2为L输出。
 楼主| 发表于 2021-11-8 13:56:35 | 显示全部楼层 IP属地:广西玉林
手机淘宝购买,保存二维码扫码购买
发表于 2021-11-8 16:45:10 | 显示全部楼层 IP属地:浙江衢州
带磁芯的电感
GMT+8, 2025-5-11 02:50 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
