查看: 6749|回复: 4
[家电] 铁锂电池组保护板只能充到单体3.3V,摸索中寻找解决办法!
发表于 2021-11-8 15:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
两三年前给孩子的童车改了个铁锂电池,4串的12AH,并且装了个保护板。
一直以来充电只能充到13.2V,但是用起来还不错,车子能开4个小时以上。
前些天孩子又要我给他充电玩,但是原来用的开关电源坏掉了(被我试抽水机时喷水进去啪了!)。
如果拿一个12V的电器电源给顶上,但是这个电源只有12.5V输出,只能充到12.5V。
装上车开5分钟就断电,电量又显示还有11.8V,于是回家拆开电池组,分开一量,原来其它3组都充到3.1了,但是有一组只有2.5V.
把这个2.5V的单独拆下来用5V电源充到3.1V,再把整组装起来拿新买的充电器充,又只能充到13.2V(3.3*4).
确认铁锂电是满充是3.6,于是产生了对保护板动手的想法!
把保护板散热盖拆开,全是细小的贴片!
不是专业人士,也不懂怎改,于是上网搜了大半天,没有解决方案!
只能自已动手了,那就先从芯片开始吧!
先搜索了一番充电保护电路,犹如天书,看不懂!
那就先从板子上的芯片开始!2A我知道,多是3极管,电阻电容我也认识。
好了,就2种不认识的,一个是431, 一个是12C8 (后来才知道是12CB)。
经过度娘,我知道431是电源芯片 TL431, 那么,就只有这个12CB了。
查了好几家的电池管理芯片选型,都没有12C8,度娘也没有,后来一想,可能是12CB,但是还是没搜到。
再跟据芯片上的标志找,也不认得,没找到。
最后搜 印字 12CB 芯片,HY2112CB弹出来了,总算找到了!!
在HYCON的官网找到相关的数据资料
这里说明过充电压保护是3.6-4V
文档中明说了这个过充电压保护是可以调整的,但是整个文档没有说明怎么去调整!!
从电路示例图上也没看出所以然,不过注释1里有提到那个电阻的范围,猜想应该就是R1  100欧的作用
于是开始动手,
上图绿框中为HY2112CB,印字 12CB L601
红框中电阻即为示例电路图上的R1,100欧。
把4个100R取下,在元件箱里翻出了几个200R 的 1206的电阻,吹回去发现太紧张了,其中3个都串在一起了!!!
等不及想验证自已的想法,于是,我像图片中这样给把1206电阻焊上去了!!!
现在去验证我的想法了,后续再更新!
发表于 2021-11-8 17:21:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很多铁锂充电静置过后电压就是3.3v左右,没问题的啊
 楼主| 发表于 2021-11-8 17:26:18 | 显示全部楼层
不知道呢,以前改的软包铁锂电可以充到14.5,但是那个保护板后来锈烂了。
发表于 2021-11-10 15:28:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电源是亮点
GMT+8, 2025-7-25 04:42 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
