查看: 4907|回复: 32
[保养] 第一次给锋驭换轮胎,还是斜坡上,紧张又刺激
发表于 2021-11-9 14:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发现汽车有个车胎侧面鼓包了。后备箱还有一个成色较好的备胎(以前换下的原装轮胎)。研究看了下维修手册。手痒痒,准备第一次尝试换胎。
公司外面停野车,无奈路面都有带有点小斜坡,心想问题不大吧。。
先把维修手册打印出来,以防万一。里面有几个要点:
1、挂P档,拉手刹。在原地松掉轮胎螺丝,只松半圈。
     第一次用荆棘扳手拆解轮胎螺丝,感觉这螺丝太紧了吧,也是可伸缩扳手的缘故,感觉扳手都快断了。后来安装螺丝时,用扭力扳手感受了下85NM的力,应该说是修车厂安装的时候超出力度了。
2、千斤顶顶起来,卸下所有螺丝和轮胎;安装新轮胎;用手把螺丝拧进去即可。
     因为是斜坡,千斤顶顶起来的时候就TM斜了,生怕千斤顶倒下来,赶紧找了砖头把轮胎都垫上。后面5颗螺丝都拆下了,我想轮胎肯定一碰就松吧。。。奈何轮胎根本不会自己掉下来!!傻眼了,前后掰了掰轮胎,纹丝不动。因为千斤顶也是斜的,也不敢太用力,怕出事故。马蛋,凉了,是不是又要重新把螺丝装回去,老老实实让修车厂拆~~冷静了2分钟,用一字螺丝敲了敲,把安装盘敲了个痕迹,后面怎么掰一掰的,居然掰出了一条缝。随后就搞下来了。。。
拍几张拆下后的图,轮胎的安装接触面也都用WD40清洁过了。
刹车盘那里不知道是什么传感器,上面满是泥巴:
3、放下千斤顶,发现轮胎直接被压憋了,赶紧停止松千斤顶。先给轮胎打气,插入气嘴,发现只有0.4个压力,汗颜~~如果千斤顶完全放下来,估计轮胎就和轮毂分离了吧,还好我看了下。
      再用扭力扳手拧紧到85NM。  85NM没有想象的那么紧。。!!我在轮胎上给螺丝都做了标记,密切观察会不会松动。
大功告成:首次换轮胎,计时总共花费50分钟。这个轮胎规格和其他3个轮胎是一致的,但是品牌不同,不知道开在路上会不会有什么问题,先开一天再说。
工具合影:
总结:还好现在是冬天,整体折腾下来,没有大汗淋漓。感觉如果是在平地上更换,应该还是比价简单的,不会有危险的感觉。
螺丝拆掉后,怎么方便的把轮胎搞下来,需要用锤子敲轮胎吗?有知道的车友不吝赐教,谢谢哦
====END=====各位留言看得心慌,下去用酒精把螺栓清洁了(去WD40沾染)。发现螺丝是锥形的,还是用85NM重新安装。
轮毂的螺栓周围对应有圈凹槽。
网上摘抄了一段关于螺帽的文字,不知真假:
“一般,家庭用新能源客车一般是90-110N,大约是一米的杆杠再加上9-11kg力。但是,如今的车有一些是地脚螺栓,与原先的螺帽是不一样的,扭矩应当更小。由于地脚螺栓是有锥型面的,太紧轮圈就裂了,不论是钢质或是铝质的,一般状况用原厂的烟袋锅再加上加力防水套管20厘米手臂工作压力就可以了。”
参与人数 3家元 +74 收起 理由
hongo + 8 原創內容
guangqu + 6
家睦 + 60
发表于 2021-11-9 14:23:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 14:44:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 14:45:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
dscrlc + 10 精彩回帖
发表于 2021-11-9 14:47:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 14:59:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 14:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 15:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 15:08:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
dscrlc + 10
 楼主| 发表于 2021-11-9 15:30:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-9 15:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 16:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 16:35:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 17:12:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 17:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 20:48:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-9 21:23:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 21:53:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 22:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 04:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2026-10-2 08:32 , Processed in 0.390001 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
