查看: 4382|回复: 29
[家电] 俺的936焊台A1321发热芯,能发热,松香融化不了啊......
发表于 2021-11-11 09:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的换的A1321芯最低也能融化松香......
锡焊要调到400度才能融化.......
后面发现一直不动温度旋钮......
也不正常......
只能融化松香不能融化锡焊.......
干脆换一根新的A1321芯......
换上后看焊台的加热指示灯........
亮一下灭一下......
特别正常.......
以为修好了就是发热芯的问题......
焊台温度调整到400度......
连松香都融化不了啊......
感觉不是发热芯的问题......
应该是焊台电路板的问题......
也有可能是发热芯和感温线的没有接对位置......
但是根据A1321芯说明书的介绍:
测量发现     4-5脚电阻值是55欧
                  1-2脚          是3.5欧
看起来是接反了.....
实际上发现应该是接正确的,如果不正确会出现一直加热不控温的情况.
用手感觉温度在100度左右,松香都融化不了啊.....
会不会还有其他问题.....
如:
1旋钮有问题啊......(喷了WD40润滑油也是一样的不加热啊.......)
2电路板有问题......
大师们帮俺看看啊.......
发表于 2021-11-11 09:51:52 | 显示全部楼层
直觉你的线还是接错了,我的是不能控温,也不知道什么原因
发表于 2021-11-11 09:53:01 | 显示全部楼层
测量一下电位器,看看是不是有问题。
发表于 2021-11-11 10:04:44 | 显示全部楼层
一看到你手柄线就假货,,,
 楼主| 发表于 2021-11-11 10:13:57 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2021-11-10 16:04
一看到你手柄线就假货,,,
能用就可以......
刚刚买来就很好啊......
因为一次不小心把芯摔碎了.....
换了一根芯......
感觉也很好.......
后面就发现不正常了......
昨天又换了一根新的啊.......
发表于 2021-11-11 10:20:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个原装省心又好用
发表于 2021-11-11 10:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都好久没用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 有钱人呐。
发表于 2021-11-11 10:29:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DIY的大头白光更好用,拆电脑主板电容秒拆,说是300W,,白光801用的芯子
发表于 2021-11-11 10:35:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是这种大头白光,好用的很
发表于 2021-11-11 11:17:49 | 显示全部楼层
废土版本Wy710,玩什么T12和936,白菜高频才是王道。
一套下来110大洋,连运费,连手柄的价格了。
据说是隔离的,没有感应电,我用的开关电源还是有Y电容冷热地的那种
但是测量了下,真的没有感应电。
回温速度比936还好,爽歪歪。
 楼主| 发表于 2021-11-11 11:25:51 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-11-10 15:53
测量一下电位器,看看是不是有问题。
测量了一下感觉电位器正常.......
旋动有万用表读数在动啊......
 楼主| 发表于 2021-11-11 11:27:35 | 显示全部楼层
你那个感觉也有可能啊......
 楼主| 发表于 2021-11-11 11:30:59 | 显示全部楼层
接错了的话......
发热接感温......
正好对应我的温度很低........
旋钮不管咋旋都提高不了温度.......
你的直觉应该是比较正确的.....
发表于 2021-11-11 12:04:40 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2021-11-11 11:30
接错了的话......
发热接感温......
936的电路其实很简单,去下载一个原理图就知道了。
原理和T12类似,只不过T12的热电偶是内置的,936的热电偶是外置的。
供电上,936和T12也类似,都是交流24v,可控硅过零关断。
白菜T12由于用的是开关电源,所以白菜T12用的是mos管关断。
936的原理基本就是热电偶产生的电压,和电位器的电压,通过LM358或者LM339进行比较。
如果电位器的电压高,就加热,反之就关断。
1:手柄线有没有断掉
2:要确认,在加热过程中,手柄加热丝,是否通电(估计是没通电)
3:可控硅的第一脚 是否有控制电压,2,3脚是否导通,判断可控硅供电输出是否正常
4:供电不正常的情况下,去查下LM358或者339或者324的供电是否正常
5:如果运放的供电正常,信号输入不正常,那就去查手柄热电偶是否正常。
6:如果热电偶也正常的,去查电位器的基准电压供电是否正常
7:如果电位器供电正常,那就查电位器输出限流电阻。
如此7步下来,基本能修好。
发表于 2021-11-11 21:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看是不是反了
发表于 2021-11-12 07:12:22 | 显示全部楼层
原理和T12类似,只不过T12的热电偶是内置的,936的热 ...
我的直接把头子燒红了,查可控硅和电位器都是好的,555芯片换了一个还不行,一直扔在一边没找着问题
发表于 2021-11-12 09:44:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外围原件才几个,,都测一下,,
发表于 2021-11-12 10:16:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2021-11-12 07:12
我的直接把头子燒红了,查可控硅和电位器都是好的,555芯片换了一个还不行,一直扔在一边没找着问题 ...
不会是用了直流电加可控硅吧
发表于 2021-11-13 07:00:29 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-11-12 10:16
不会是用了直流电加可控硅吧
看电路是交流24伏
发表于 2021-11-13 08:10:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我个人觉得我在某鱼淘的936比我的两个DIY的T12好用,手柄是论坛大神送的,我做的T12加温几秒头子就发黑不沾锡,头子全是买的二手小
GMT+8, 2025-7-22 08:23 , Processed in 0.327600 second(s), 14 queries , Redis On.
