查看: 2270|回复: 29
[电源] 10块钱买的电瓶车充电器:改二段充电、改电压、提高功率、改电量指示
发表于 2021-11-13 00:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
认识众多玩家高手/拆客/DIY爱好者,查阅更多资源,一起学习技术知识
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 微信登录
10块钱的车,实际也不算车。。正常价格。早两年论坛还有4块钱充电器的车呢 。
这种东西的质量,懂得都懂,旧板子换新壳。去找客服就说仓库搞错给你补发。没啥意思。。。
wechat_upload1636733104618e90b02d4e7
黑的是翻新的,绿的是补发的
wechat_upload1636731293618e899d27bea
这次折腾翻新的
wechat_upload1636731295618e899fed02f
开。唔。非常合理。
wechat_upload1636731298618e89a2a37a3
插电没问题,可以开始改造
wechat_upload1636731300618e89a4bd5b7
变压器上面写的4820,也就是说变压器容量可以支持到起码2.5a的输出。
wechat_upload1636731303618e89a79619c
变压器线是5股。正常4812为3~4股。
wechat_upload1636731306618e89aa2e191
从简单开始,换电容。原来47u+470u组合更换大容量。
wechat_upload1636731873618e8be11e854
5n65(5a650v)的开关管更换为10n60(10a600v),看这国产杂牌管子7、8a就不错了,也够了。
wechat_upload1636731993618e8c596d618
下一部更换输出肖特基,找个带散热片的,但是板子没有预留散热片焊盘,脚需要掰掉
wechat_upload1636731995618e8c5b967ec
原本sf56g(5a400v)不带散热片,更换为sf806(8a600v)带散热。
wechat_upload1636731662618e8b0e8b833
接下来就是3段充电改二段,去除高恒压。先看看板子的管子,没有负责高恒压拉低的三极管。
wechat_upload1636731664618e8b1086ec6
背面也没有贴片
wechat_upload1636731666618e8b12a0cda
目光投向这个无字IC,经过跑线路,得出引脚功能,358那两个可能是恒流和电压检测。原来拉低高恒压的三极管被IC内置了,外部元件就只有一个用于拉低的电阻,那很简单。
wechat_upload1636732395618e8deb0d759
先测试,空载55v
wechat_upload1636732397618e8dedb072e
带载0.7a,高恒压浮充激活,电压拉搞到59v
wechat_upload1636732400618e8df00f512
断开用于拉低的电阻,使高恒压失效
wechat_upload1636732402618e8df2ccf77
依旧负载700ma,高恒压去除。
wechat_upload1636732599618e8eb76d0e0
接下来改电压,55v对于锂电还是太高。431经典电路,加电位器微调。我这个用的102(好像1k?)电位器,太大了。不需要那么大的,正常100欧或者10欧的做微调已经足够
wechat_upload1636732600618e8eb8b8d62
微调至54.6
然后就是拉大输出功率,从输出检流电阻入手。
先看看原来的输出,1.7a,再大就打嗝。
wechat_upload1636732906618e8feabf1ec
在检流电阻前面测试电流,约3.2a,再大打嗝。这个打嗝是因为高压侧设计极限了,这个要改开关管那边的电阻才能继续进一步提高功率,不过这个操作十分危险,搞不好直接炸,所以我也不去搞高压那边了,就搞低压
wechat_upload1636733046618e9076dc482
给检流电阻来个男上加男,背面有几个1欧电阻用于微调(PS:如果只想改变一点点电流,就直接在检流电阻一个一个并联1欧来进行微调)
wechat_upload1636733048618e9078df4f6
最后输出电流被我设定在2.7a
wechat_upload1636731308618e89ac29824
然后就是研究这个电量指示跑马灯
跑马灯
wechat_upload1636731654618e8b0677c84
经过测试,电压对应的灯,属于铅酸电池的,现要改锂电指示
wechat_upload1636731311618e89af20b89
研究电路,一排电阻用于限流供电,底下两个电阻和上面一个串联组成电阻分压电路,给到一个电压给IC检测
wechat_upload1636731656618e8b08088d7
电阻分压后IC所检测到的电压
wechat_upload1636731657618e8b0963919
改电阻分压,很简单。我选择改的上臂
wechat_upload1636731659618e8b0b0b30c
结果如图。锂电也算合适了
wechat_upload1636731660618e8b0cb260f
复原。
wechat_upload1636733442618e9202a4c99
全部复原安装
锂电充电
wechat_upload1636733464618e9218cdb70
实测功率。
参与人数 15M币 +285 收起 理由
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 優秀文章
2n3055 + 20 原創內容
zhkrid + 20
x067 + 20
等等呆待 + 5
cbh1a + 20
沙漠臭屁虫 + 20
衡水家维 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2021-11-13 02:59:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1M币 +10 收起 理由
azzajazz + 10 欢迎探讨
发表于 2021-11-13 05:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1M币 +10 收起 理由
azzajazz + 10 欢迎探讨
发表于 2021-11-13 07:21:54 | 显示全部楼层
参与人数 1M币 +10 收起 理由
azzajazz + 10 欢迎探讨
发表于 2021-11-13 07:38:24 | 显示全部楼层
参与人数 2M币 +16 收起 理由
拆机专家123 + 6 熱心會員
azzajazz + 10
发表于 2021-11-13 08:40:00 | 显示全部楼层
参与人数 1M币 +10 收起 理由
azzajazz + 10
发表于 2021-11-13 08:58:38 | 显示全部楼层
参与人数 1M币 +10 收起 理由
azzajazz + 10
发表于 2021-11-13 12:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1M币 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2021-11-13 13:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 14:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 14:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 19:41:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 19:43:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 20:29:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-13 21:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-14 11:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-14 11:17:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-14 11:31:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|数码之家
GMT+8, 2021-12-9 20:35 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2021, MyDigit.cn
