查看: 2906|回复: 12
[慧荣] 江波龙CHGD8U5M用sm3268m双贴开卡遇到问题
发表于 2021-11-13 15:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个240G硬盘坏掉了,2246XT主控的。翻论坛说固件找不到,可以贴3268做U盘。确实,用3268P单帖直接量产成功。但是我用3268M双贴,能识别128G,但是死活开不出来。
跳线设置是:R1,R8,R10,SB10.
CE识别:
用下面版本和设置,选低格会一直pretest,选高格会提示“Cannot find sm3259 info”。
用毛子的工具集合TRANSCEND-SM32X-PV1.2.98-BY-USBDEV-T0601能量产成功,但是无法格式化。
大佬们帮帮忙,小白我研究几天了。
发表于 2021-11-13 16:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SB10移到SB8呢?
我最近也在折腾3268ab+镁光双贴8CE,跳线是R1,R8,R10和SB8,能量产但是不认usb3.0,也闹不清是什么问题
发表于 2021-11-13 16:53:02 | 显示全部楼层
用3267开两个64吧,3268在三星颗粒上的表现跟废物无异,别浪费那个时间了
 楼主| 发表于 2021-11-13 18:13:43 | 显示全部楼层
我在3268P上开的64,写低点,30多,读有100多。3267能高多少?
 楼主| 发表于 2021-11-13 18:33:40 | 显示全部楼层
yinleiliu 发表于 2021-11-13 16:03
SB10移到SB8呢?
我最近也在折腾3268ab+镁光双贴8CE,跳线是R1,R8,R10和SB8,能量产但是不认usb3.0,也闹 ...
SB8的话量产完重插不认固件
发表于 2021-11-13 21:47:00 | 显示全部楼层
你忘了台电的3268+UFS吗
发表于 2021-11-13 22:35:49 | 显示全部楼层
你为什么觉得会高?
 楼主| 发表于 2021-11-15 12:52:23 | 显示全部楼层
顶一顶看看有没有救
发表于 2021-11-29 12:38:08 | 显示全部楼层
我发现3267AE 开这个颗粒成功以后断电就丢固件  3268 就正常,很迷。
发表于 2021-11-29 12:56:13 | 显示全部楼层
有sb8就拆掉,没sb8就补上
发表于 2021-11-29 22:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先用T601开一遍,然后再用PRESCAN版本开高格,记着不要选中Erase info 试试?
发表于 2022-1-16 18:32:16 | 显示全部楼层
楼主解决了吗, 我的也是CHGD8U5M加sm3268m 双贴 。搞得头大了,这个好像是3.3v供电, r44 移到r33.我是在原固态硬盘 2246xt+CHGD8U5M(这个开卡貌似论坛没有大佬搞定)测量的。其他就不知道了
发表于 2024-9-22 22:33:54 | 显示全部楼层
各位搞好了吗?我现在是双贴了,只认一个,只有64G
GMT+8, 2025-7-25 18:27 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
