查看: 2201|回复: 18
[其他] 拆开检修个不启动的发电机线圈
发表于 2021-11-13 20:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前拆开又装回去怎么摆弄都没事,都能启动几下,这回又拆开换了活塞环、化油器,调整了气门间隙,再装回去启动连一点动静都没了,有时动动线路偶尔有短暂的声音,所以怀疑拆卸时线路受到拉拽有断的(空间小,拆卸困难,互相干扰,容易牵拉损坏),但拆开后没发现那根线断了,而很早前发现发电机霍尔插控制器插头附近有根黑线断了,当时接上包了绝缘,这次一直没看这里,实在找不到哪坏了才拆开绝缘发现当时只是拧上导线,又快断了,这回焊好包好绝缘避免这里再接触不良了,但仅仅因为霍尔负极线接触不好就导致上述启动没动作吗?没有其他问题吗?因看仪表没什么错误代码,点火器故障灯也没指示,火花塞拿出来对着车架也打火,所以不知这回装回会不会顺利启动,拆一次好麻烦,唉!看这十八极线圈哪里也没断没烧吧?霍尔线也没断吧?
参与人数 4家元 +50 收起 理由
家睦 + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
10655188 + 10
沙漠臭屁虫 + 10
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般霍尔不爱坏吧
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这线圈缠绕得蛮复杂吧?星型接法还是三角接法不知道,电路小白看着晕
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这增程发电机既做发电机也做启动电机,
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:08:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
霍尔是用来感知转速的吧?以便发电机控制器控制
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
它的点火器也有三指示灯,分别有相应的故障指示
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
报警灯正常
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:14:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
希望这次能解决,
发表于 2021-11-13 20:40:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早年的摩托车发电机和这差不多,烧坏线圈,手工给绕过,没有霍尔线路板,边上都有点火线圈。
发表于 2021-11-13 23:55:34 | 显示全部楼层
看上去很像航模盘式无刷电机,nidec定子绕组,启动是有感无刷电动机,启动完后变成发电机。
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-11-13 20:40
早年的摩托车发电机和这差不多,烧坏线圈,手工给绕过,没有霍尔线路板,边上都有点火线圈。 ...
我这转子内圈上都是强力磁铁,外壳有一块凸起用来触发边上的信号线,
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:06:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-11-13 23:55
看上去很像航模盘式无刷电机,nidec定子绕组,启动是有感无刷电动机,启动完后变成发电机。 ...
遇到懂的人啦
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:38:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会绕线圈的都是行家呀
发表于 2021-11-15 20:52:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
suq23 发表于 2021-11-15 14:38
会绕线圈的都是行家呀
十几二十年前的事了,发电机线粗,匝数少,点火线圈,进囗车用0.1的线,国产大部分是0.12到0.13的,5000匝水上,全手工绕,烤染。
发表于 2021-11-15 20:54:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那外边是点火触发线圈,正时点火用。
 楼主| 发表于 2021-11-23 21:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是没反应,错误码有时显示输出没有负载,是不是三相电机线被抻断了?有时拔掉三相线插头也这样显示
 楼主| 发表于 2021-11-29 01:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-11-15 20:54
那外边是点火触发线圈,正时点火用。
还是没反应,可从外面看不出线圈哪里坏了,三相线也都好的,霍尔应该也没坏吧?以前有人说重新上电要让控制器电脑板识别一下,忘了当初他说的具体办法了,唉
发表于 2024-6-14 18:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今年是那一年了?很多人没看懂发动机不着,为啥要拆发电机?这是因为增程器发动机没有单独的启动机,启动靠发电机绕组,有一个单独的控制器,就像电动机电机一样
发表于 2024-6-14 19:06:51 | 显示全部楼层
难以复现啊
GMT+8, 2025-5-12 04:05 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
