查看: 1626|回复: 33
[电源] 拆解ATTEN安泰信APS1501A+可调电源,向昨天给我提建议的坛友们回馈信息
发表于 2021-11-13 20:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在垃圾站见到了一个ATTEN安泰信APS1501A+可调电源,晚上发帖求助各位坛友看是否值得出手,https://www.mydigit.cn/thread-284838-1-1.html,幸得坛友指点,今天下午再去垃圾站,五元钱拿下,回家立马拆机,给诸位坛友回馈一下信息。机器插电指示灯亮,调节电压旋钮,电压表对应地在转,大致是正常的吧,下午要赶车进城看儿子,就没拿万用表对比测试其输出了。内部用料到底好不好,还请坛友们鉴定。
@360安仔 @64819293 @happy_2000 @云海听涛 @grkuqq @zhkrid @猪小呆 @cbass120 @2480382335 @杨成通 @8139 @su30mkk @家之码数2016 @aacyxjz @ouyangyuye @grkuqq @wtywan @lmy2003 @cdma2 @拆机专家123
参与人数 4家元 +40 收起 理由
moontree + 10
aacyxjz + 10
x067 + 10
10655188 + 10
发表于 2021-11-13 20:24:08 | 显示全部楼层
感觉好水呀,这么大个电源,就这么点内脏
发表于 2021-11-13 20:24:14 | 显示全部楼层
如果那个三条腿的是lm317的话,主板没必要这么复杂了吧,我猜那是个场效应管或功率三极管
发表于 2021-11-13 20:30:20 | 显示全部楼层
靠,金玉在外,败絮其中呀!看不出来这品牌缩水成这样啦!
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:47:57 | 显示全部楼层
125589 发表于 2021-11-13 20:24
感觉好水呀,这么大个电源,就这么点内脏
拿手里真的是轻飘飘的,不知道变压器是不是铜线哦。
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:49:05 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2021-11-13 20:24
如果那个三条腿的是lm317的话,主板没必要这么复杂了吧,我猜那是个场效应管或功率三极管 ...
我也不懂,只记得以前看到LM317做可调电源的,所以凭经验来猜的了。你说的应该更准确。
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:50:11 | 显示全部楼层
的确如此,不过这个电源输出功率有限,内部怕是也用不着多奢华吧。
发表于 2021-11-13 21:36:11 | 显示全部楼层
不是有723吗,不可能是317,肯定是个大功率三极管。
发表于 2021-11-13 21:49:23 | 显示全部楼层
当个玩具还是可以的,你要是不用了给我到付,我翻一倍收走:titter:
发表于 2021-11-13 21:55:28 | 显示全部楼层
就这?假牌子吧
发表于 2021-11-13 22:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉外壳比里边还值钱
发表于 2021-11-13 22:22:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
即便只是一个317的电源,这个也还是挺规矩的 ,这个标称就是15v/1A还需要什么用料?20va的变压器就够用,设计上也没啥偷工减料
发表于 2021-11-13 22:56:37 | 显示全部楼层
把所以的内脏全部换掉
发表于 2021-11-13 23:06:36 | 显示全部楼层
那个不是317,应该是颗大功率三极管,这种电源5元不算亏,但是输出电流很小,想实用得增大变压器和功率管,用的专用调节ic,比317还是要强点的,可以做到0v起调,有简易短路保护~
发表于 2021-11-13 23:09:18 | 显示全部楼层
那颗b647三极管是壳子上那颗功率管的复合推动管~
发表于 2021-11-14 08:35:17 | 显示全部楼层
:lol:就当做买了个壳子
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2021-11-14 12:01:45 | 显示全部楼层
谢谢讲解,明白了。我印象中317就是简单几个电阻和电位器就能调压,的确比这个简单多了。
 楼主| 发表于 2021-11-14 12:03:12 | 显示全部楼层
我还没玩,明天回家看看再说吧,我用不上再联系你。
 楼主| 发表于 2021-11-14 12:04:12 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-11-13 21:55
就这?假牌子吧
不知道,反正我不能分辨。
 楼主| 发表于 2021-11-14 12:05:34 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2021-11-13 22:10
感觉外壳比里边还值钱
外壳铁皮的,更不值钱吧。DIY也许用得上外壳。
GMT+8, 2024-4-17 01:27 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
