查看: 16144|回复: 36
[家电] 自己动手更换象印电饭煲NP-HTH18C时间记忆电池
发表于 2021-11-13 20:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了几年的电饭煲时钟电池没电了,虽然不影响一般使用,但不能预约,不是很方便。学习了论坛里换电池的帖子,准备自己动手换。
电池点亮用尽,屏幕完全不显示了
底部四颗螺丝,其中3个十字,一个6角
掀开底盖
风扇的这个模块应该是电磁转换的吧,有5颗十字螺丝。拆掉上面两根很粗的电源线。
模块下面就是控制板了,有两颗螺丝
拿下控制板后,操作面板背面,两个白色的是螺丝柱,这个两颗螺丝特别紧
电池就在控制板的背面
开干
暴力扯下电池正极的引脚,结果电池漏气了,空气中一股怪味
另外一边因为连着电路板,不敢用蛮力
用剪刀剪了半天,剪不动,放弃,还是要用电烙铁焊下来
终于拆下了
焊上一个CR2032的电池座,方便以后更换,原来电池负极上的引脚也重新用上,焊上飞线,套上热缩管。
只需焊一个点
大功告成,满血复活
参与人数 7家元 +110 收起 理由
kaixi_ants + 20 謝謝分享
moontree + 10
jf201006 + 10 謝謝分享
x067 + 10
hongo + 10 原創內容
qrut + 10
家睦 + 40
发表于 2021-11-13 21:34:48 | 显示全部楼层
当时设计就应该首先2032电池,不知为何要用其它型号的,还是焊接在主板上,就没有想到要更换吗?
发表于 2021-11-13 21:55:42 | 显示全部楼层
同款象印电饭煲用户路过了,做出来的饭松软可口太正点了。
发表于 2021-11-13 22:21:29 | 显示全部楼层
这种,你们都是从哪里买的?
 楼主| 发表于 2021-11-13 22:40:27 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2021-11-13 21:34
当时设计就应该首先2032电池,不知为何要用其它型号的,还是焊接在主板上,就没有想到要更换吗? ...
为了养活一批售后:titter:
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-11-13 22:41:17 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2021-11-13 22:21
这种,你们都是从哪里买的?
电饭煲是在京东买的
发表于 2021-11-14 07:42:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以接出来,塞到好拆的地方,甚至挖个小窗也可以,方便以后更换。
发表于 2021-11-14 07:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几年,才换一次,用得着这样干?
发表于 2021-11-14 08:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个比2032大点厚点,电量也要大点。
发表于 2021-11-14 08:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2021-11-14 07:50
几年,才换一次,用得着这样干?
2032可能用不了几年的,拆一次太麻烦了,我喜欢一步到位。
发表于 2021-11-14 08:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
平时不要拔掉电源,电池可以用很久的
发表于 2021-11-14 09:59:32 | 显示全部楼层
我改了,两节5好电池!
发表于 2021-11-14 21:30:10 | 显示全部楼层
电池用十年没啥问题。就是上面的铝盖板时间长了都被腐蚀了,看起来不好看,也没得换。
发表于 2021-11-14 21:42:28 | 显示全部楼层
我的松下电饭煲记忆电池也没有电了,等有空也换下。
发表于 2021-11-15 08:10:56 | 显示全部楼层
看来买这锅的多人啊
这个电池位置设计是有缺陷
发表于 2021-11-15 09:59:06 | 显示全部楼层
换成充电的电池
发表于 2021-11-15 10:18:39 | 显示全部楼层
就这种脑瘫的设计,为什么 总有人吹嘘日货呢?:shocked::shocked:
发表于 2021-11-15 10:50:02 | 显示全部楼层
换一颗磷酸铁锂电池,可好?
发表于 2021-11-15 10:52:09 | 显示全部楼层
弄成可充电的锂电池,每次做饭就充电
发表于 2021-11-15 10:52:59 | 显示全部楼层
这种电饭锅第一次见,跟电磁炉原理是一样的
GMT+8, 2025-7-25 16:02 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
