首先感谢我老板不计较支持,平常想玩什么几乎一句话能满足都给,当然公司至少挣点钱了:lol:。今年现场调试多次用到了示波器,公司有台式示波器,但是现场再接电很不方便,跟老板商量买一个,没有想到老板答应了,让双十一买了,第一次买了麦科信的,感觉不是三防不适合现场,索性让财务重新买了一个鼎阳的。
麦科信是安卓系统,玩性很大,可浏览网页,键盘+触摸屏,触摸屏真的在实用方面比键盘爽多了,但是现场调试人员,有时候较脏,触摸肯定不行,麦科信为了解决这点加了键盘确实这点不错,工艺上感觉比不上鼎阳,给人感觉有点山寨,更不可思议的是竟然有个探头是坏的,当然厂家重发了一个,免费的。考虑到散热,麦科信有很多散热孔,这个不适合我这边环境,灰尘大,风扇是温控,但是北方有暖气,风扇是常转的,麦科信因屏大,可视操作面积要爽得多。麦科信自带有电子计算器,这个很适用。
鼎阳一看很大气,三防,为什么让公司重新采购这个,主是看三防,防水,防尘,防摔,手感方面要比麦科信重太多,可能是因为三防里面的散热材料较多,工艺方面手感觉上比麦科信好太多,如果常出差的人,我更推荐鼎阳鼎阳SHS820X,万用表功能,直流很奇葩,必须打开相对值,否则误差很大,电流档不知道使用什么技术,无论是MA档还是A档必须要转接头,有自动识别,两个仪表给25MHZ方波几乎不失真,主要得于这两个表的深度储存很大,麦科信是最大是280M,鼎阳是最大12M,比以前的2M好太多了。
共同点都支持通讯解码功能,都支持质保三年,都支持截图,使用电池时,时间差不多,都在5个小时以上。
都有各自的优缺点,麦科信启动要比鼎阳快很多。
体积两个几乎一样大,鼎阳比麦科信重点,为了能从图片看出体积,两个对比,与F289对比。
先忙去了,后续有时间补上。
鼎阳蜂呜档两笔相连0.1秒才会响,二极管档开路电压为2.8V,太低了,二极管短接不响
