查看: 2948|回复: 34
[电源] 安全第一 换前动车电瓶 差点炸了!!
发表于 2021-11-16 20:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户说电动车期不远了 ,打开一看有一块炸开了  外壳里有电瓶液  !!!安全第一 换前动车电瓶 差点炸了!!2年的电瓶  赶紧换了  安全第一!!!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2021-11-16 20:31:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个招数跑到数码之家就过分了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-16 20:34:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
。。。。。。请你演示一下铅酸怎么炸。。。。。真不把我们当数码之家的人。
回复 支持 5 反对 1
发表于 2021-11-16 21:10:55 | 显示全部楼层
1、有几个错别字
2、铅酸蓄电池一般会鼓包,锂电池炸的机率更大。
发表于 2021-11-16 21:14:57 | 显示全部楼层
有错别字,而且没常识,铅酸电瓶怎么炸?最多涨气鼓包。
发表于 2021-11-16 21:15:55 | 显示全部楼层
铅酸蓄电池听说发明100多年以来,有记录的爆炸才几次。
你这是充电器转灯电流过低导致过充了,你这不算什么,我当年比你这个涨的厉害,直接电池仓涨变型,切割电池仓才把电池取出
发表于 2021-11-16 21:21:39 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-11-16 20:34
。。。。。。请你演示一下铅酸怎么炸。。。。。真不把我们当数码之家的人。 ...
铅酸充电时会产生氢气,遇明火是有可能爆炸的。
虽然现在正常的铅酸电池几乎不存在这个问题,但是裂开口了就不一定了。
发表于 2021-11-16 21:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-16 21:38:25 | 显示全部楼层
楼主的意思可能是说炸壳,也就是撑破壳的意思,倒不一定是着火的炸
发表于 2021-11-16 21:58:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虽然现在正常的铅酸电池几乎不存在这个问题,但是裂开口 ...
电动车充个电还能遇到明火把电池漏出来的一点点氢气引燃。。那就算是电池不漏氢气估计也难逃自燃吧
发表于 2021-11-16 22:02:08 | 显示全部楼层
铅酸蓄电池虽然容量密度低,但是不会爆炸,塑料外壳+泄压孔,最多就是鼓包,然后泄压。看过很多测试,把铅酸直接短路,也紧紧是泄压而已,长期过冲鼓包。比起锂电池来说安全多了,大家见过新能源汽车锂电池包自燃的,但是见过汽车铅酸电瓶自燃的吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-16 22:27:21 | 显示全部楼层
shi ni ma de zha l
发表于 2021-11-16 22:30:46 | 显示全部楼层
铅酸电瓶不会炸,但鼓包漏液会腐蚀车身,看样子是过充引起鼓包的吧。
发表于 2021-11-17 08:32:38 | 显示全部楼层
铅酸电池我们之前还真的充炸了哈,大概是03年调试大电流(1000a?具体忘记了)的充电机,一不小心电流失控了,一声巨响铅酸电池整个由于气压上盖爆开了,炸的一屋子稀硫酸,离得近的,衣服上崩的都是,衣服后来都是孔哈哈
发表于 2021-11-17 09:05:05 | 显示全部楼层
铅酸电池鼓包不是很常见么?
发表于 2021-11-17 09:24:16 | 显示全部楼层
这个要是还给M币就有点说不过去了吧
发表于 2021-11-17 09:40:13 | 显示全部楼层
没见过炸的,:funk::funk:
见过很多电解液干涸鼓包,把电池盒撑破了
发表于 2021-11-17 10:01:23 | 显示全部楼层
铅酸电瓶会炸裂的,前几天我的叉车铅酸电瓶就炸裂了,只听一声巨响。
发表于 2021-11-17 10:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纸上谈兵,放屁会有甲烷,衣服摩擦起电有几率引燃,所以放屁也有几率屁股爆炸。
GMT+8, 2025-7-26 00:49 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
