查看: 4608|回复: 12
[家电] 自制可控硅调速调压电路,屡次烧可控硅。发热比较大。
发表于 2021-11-16 21:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
先后仿制别人的成品,做过单向,和双向可控硅调速电路。300W以内的时候还可以。
上500W, 上1000W,烧过管子。
总的来说,还是散热片太小。管子发热严重。如果空间够,还是大点的散热片。
不过,手头上,各种管子很多。上10个的。
发表于 2021-11-16 22:54:20 | 显示全部楼层
发热严重,是不是没有加吸收电路?
发表于 2021-11-16 23:11:11 | 显示全部楼层
立创商城好像有不少开源的,之前有人对比过,有两款效果非常好
发表于 2021-11-17 09:04:59 | 显示全部楼层
有资料说,可控硅调压用,只能带可控硅标称功率的几分之一的负载
发表于 2021-11-17 11:37:28 | 显示全部楼层
我做了一个555的功率高了 炸555:mad:
 楼主| 发表于 2021-11-17 12:16:51 | 显示全部楼层
散热还是很需要的。以前我总觉得功率很够。不重视散热。一般TO220的可控硅,不加散热片,几十瓦,调光,调电烙铁很够了。
 楼主| 发表于 2021-11-17 20:00:41 | 显示全部楼层
如果是220V,电流能上10A的可控硅,那么能上2000W??
发表于 2021-11-17 20:37:50 | 显示全部楼层
肯定不行。淘宝卖的2000w调速器用的是25a的可控硅,要是感性负载带载能力还要低
 楼主| 发表于 2022-2-24 10:59:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
余量,只能用到1/3。
发表于 2022-3-1 15:52:40 | 显示全部楼层
我的即热式热水器拆机贴里的可控硅只有41A,功率是7500W。
发表于 2022-3-1 18:57:29 | 显示全部楼层
我买了成品3800瓦的用BTA41-600V
发表于 2022-3-3 10:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电热启动时电流余量1.5倍,感性负载2.5倍。
 楼主| 发表于 2022-3-3 14:24:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还必须是很大散热片的情况下
GMT+8, 2025-7-24 20:48 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
