查看: 5848|回复: 49
[电动] 没有翻车,我又打黑一把博世冲击钻GSB550
发表于 2021-11-19 10:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次打黑了一把博世热风枪,后来发现热风枪的用处还真不少,特别是吹热缩管,之前都是打火机烧。   这次给大家展示一下前几天刚打黑对一把博世冲击钻,型号:GSB550,机器到手是剪线状态,钻头转不动的状态,40包邮到家咸鱼弄来的,开始上图
打开后发现,机器磨损很小,转子和碳刷都很新,机器是2020年产的
看看这个齿轮,没有磨损
转子定子拆下来,万用表量一下,转子和定子都通电,到此,我觉得40元没亏,哈哈
查看卡死原因:因为机器过热,把定子上的塑料件软化了,然后把定子卡住了,清理下来还真不好弄,塑料都重新塑形了,我拿热风枪先加热一下,然后上拉马,拉活动了之后,把塑料件用斜口钳剪下来,定子转子分离,
钻头打磨了一下,没拍照,上了光油防锈,生锈的小部分补了点黑漆,螺丝生锈了,打磨一下,喷了黑漆
组装,试机,一把成功,博世的质感比我之前的杂牌强多啦
而且发现博世有防触电功能,钻头打到电线也没事
装机完成,博世机器转起来有一股啸叫,不知道是不是博世都这样,至少这个机器是正品,如果仿品能做到这个地步,那就完全可以自己成立品牌了,没必要防的,所有这个不是假货
这次打黑没有翻车,机器成色不错,完美收工,谢谢观看,下期预告:打黑一把博世锂电钻,GSR-120li,货还没到手,希望不要翻车
参与人数 4家元 +70 收起 理由
10655188 + 10
ch104517745 + 20 優秀文章
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2021-11-19 10:59:20 | 显示全部楼层
:lol:请教打黑教程
发表于 2021-11-19 11:14:45 | 显示全部楼层
看得我都想到闲鱼去捡漏了。
发表于 2021-11-19 11:17:10 | 显示全部楼层
也买过得伟的冲击钻,发现这家伙最鸡肋,混泥土干不动,钻木、铁嘛同心度差,红砖墙我用普通电钻加水三角钻还更平整,:sweat:
发表于 2021-11-19 11:25:15 | 显示全部楼层
线圈怎么看起来有点象烧了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-19 11:25:35 | 显示全部楼层
奇怪了,既然线圈没糊了。
 楼主| 发表于 2021-11-19 11:32:44 | 显示全部楼层
打黑其实也蛮靠运气的,但是有时候这个运气也会凭借经验躲避,一般剪线的电动家伙必然是有毛病的,买回来接线就用的比例很少,所以至少要会电路问题排查,就是万用表的使用,其次就是电烙铁的使用
网上买这种黑货,看不到真实的东西,但是可以通过卖家的图片细致观察,能拍到螺丝的图片,看看螺丝有没有拆过,我打黑一般都是自用,所以也会看外观,外观不好的翻车概率也大,因为使用时间也挺长的
发表于 2021-11-19 11:34:48 | 显示全部楼层
定子线圈都变色了居然还未短路?估计稍微用一下就不行了:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-19 11:35:32 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2021-11-19 11:25
线圈怎么看起来有点象烧了?
线圈发黑是因为塑料件黑了,染了,我仔细观察过发黑的线圈部分,铜线没问题,而且线圈铜线质量很好,看来大品牌的东西卖的贵是有道理的
发表于 2021-11-19 12:00:13 | 显示全部楼层
线圈虽然没烧,但是产生过高温,绝缘下降很厉害,可能不知哪一天就击穿了
发表于 2021-11-19 12:07:00 | 显示全部楼层
定子线圈都变色了 塑料支架都融化变形 可见当时温度有多高 命不久矣………………
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-11-19 12:09:31 | 显示全部楼层
怀疑那个定子线圈就是个铜包铝的,长时间使用发热使塑料骨架融化,所以这货可能就是个山货!
发表于 2021-11-19 12:16:25 | 显示全部楼层
都看出定子颜色变了,能用,不错了
发表于 2021-11-19 12:27:48 | 显示全部楼层
这个可以有!
发表于 2021-11-19 12:42:52 | 显示全部楼层
恭喜啊,淘到好东西:lol:
发表于 2021-11-19 12:43:59 | 显示全部楼层
定子线圈都变色了,估计是不能出大力干大活的家伙。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 熱心助人
发表于 2021-11-19 12:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偶尔用一下还是可以,长期钻孔又重又累,打墙又打不进去
发表于 2021-11-19 13:23:29 | 显示全部楼层
:lol:我不敢跟你说我也是40收了个基本全新一样的,就差个包装的
发表于 2021-11-19 13:30:25 | 显示全部楼层
打黑 要是买国产工具没有 或者国产工具做得不行的产品呢 还可以理解·····    你打黑买这种最常见最普通的电钻 ··· 这种报废成色还沾沾自喜 ····这就有电不理解了这玩意5元卖我 我都要考虑下买来是否有用 没用的话5元我也不会买……
 楼主| 发表于 2021-11-19 14:08:22 | 显示全部楼层
一年钻不了10个孔,你猜能用多少年:lol:
GMT+8, 2025-7-21 04:23 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
