查看: 5452|回复: 23
[慧荣] 修改forceflash文件里的一个小小参数,增容SM3280/3281贴东芝颗粒增容
发表于 2021-11-19 16:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.写在前面:一直没看到有人发布修改forceflash文件的教程,为了回馈热心的坛友帮助,特发此方法!
本方法不保证每人都成功,不保证一定增容,不保证增容多少,风险bug未知,仅仅是一种方法提示探讨,有可能损坏你心爱的U盘,楼主不负任何责任!想清楚了你再试验!!!
2.首先你要有一个3280/3281贴东芝颗粒的U盘,在 DEFAULT.INI文件里面,3280CapacityPercentage=改99,进量产工具后,不要再点设置!!开始量产。如果报错FW USER,就适当改小,试试最大能量产多少容量,以我的电脑里面显示为准。然后跑圈,确定能100%pass。例如,楼主3281+256g东芝颗粒,最多228g,跑圈正常。
3.进入正题:
打开ForceFlash-S0821.SET,搜索你的颗粒ID,出来10几段。找到括号里面含有(2plane)的3段,把第10位的3改1,3段都改。并且在 DEFAULT.INI文件里面,3280CapacityPercentage=改99,进量产工具后,不要再点设置!!开始量产。如果报错FW USER,就适当改小,试试最大能量产多少容量,以我的电脑里面显示为准。
效果:楼主3281+256g东芝颗粒,容量出来242g,增大14g容量。而3280双贴256g东芝颗粒,增大了20-30g。别的牌子颗粒也可以试试,不保证一定成功。。
但是连续写入速度会减为原来的一半,原来90M/s ,后来50m/s左右。
原理:未知!猜测把2plane模式改为1plane模式。。。。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
家睦 + 20
guangqu + 6
发表于 2021-11-19 17:44:19 | 显示全部楼层
大神牛,支持
发表于 2021-11-19 21:14:47 | 显示全部楼层
插眼,感谢分享:praise:
发表于 2021-11-25 10:26:16 | 显示全部楼层
难道加速就是靠减小容量?
 楼主| 发表于 2021-11-25 12:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
笑着无奈 发表于 2021-11-25 10:26
难道加速就是靠减小容量?
大佬有没有3280+b17,tlc直写的固件?3282可以关slc cache,也许3280也行
 楼主| 发表于 2021-11-25 12:37:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实,还有别方法让东芝颗粒增容,容量增加和这个差不多,而且不降速。。。等tlc直写固件放出,我就发出来。:lol:。
 楼主| 发表于 2021-11-25 12:40:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
增容后不降速度,跑圈木有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 13:17:19 | 显示全部楼层
没有。我买的3280 板子一直在吃灰
发表于 2022-4-16 15:36:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求问大佬,3282如何彻底关掉slc cache
发表于 2022-7-19 18:35:59 | 显示全部楼层
感谢大佬,虽然没有找到怎么把不支持的颗粒信息添加到3281AB里,但还是要谢谢你。
发表于 2022-7-28 18:25:44 | 显示全部楼层
mark一下,嘿嘿
发表于 2022-9-21 09:29:48 | 显示全部楼层
这是什么原因呢?
发表于 2023-3-30 23:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zxc000ly 发表于 2021-11-25 12:37
其实,还有别方法让东芝颗粒增容,容量增加和这个差不多,而且不降速。。。等tlc直写固件放出,我就发出来 ...
可以放出是什么方法吗
发表于 2023-3-31 08:15:52 | 显示全部楼层
我3280bb开东芝9efl的时候遇到了相识的问题,还没有解决
 楼主| 发表于 2023-4-7 06:00:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前的方法有的颗粒不管用,用下面的方法吧。在 DEFAULT.INI文件里面,3280CapacityPercentage=改93,进量产工具后,不要再点设置!!开始量产。如果报错FW USER,就适当改小,试试最大能量产多少容量,
发表于 2023-4-7 10:50:59 | 显示全部楼层
需要时间来消化
发表于 2023-4-7 16:37:14 | 显示全部楼层
同样的问题,9EFL上3280损失的容量太恐怖了,上903也没这问题,不过用3281 BB单帖的话,64G可以开出来59G左右,正常
发表于 2023-4-9 12:23:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zxc000ly 发表于 2023-4-7 06:00
之前的方法有的颗粒不管用,用下面的方法吧。在 DEFAULT.INI文件里面,3280CapacityPercentage=改93,进 ...
和19楼的情况一致,3280双贴,共128G只能开出65G左右,而且读取很慢(写入正常),放2246xt可以开出118G 而且跑圈也能过。
GMT+8, 2025-8-14 03:14 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
