查看: 3640|回复: 11
[Arduino] ESP-8266-12F烧录失败
发表于 2021-11-19 23:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
优信买的esp-12f这块板子是带一块CH340的,但是换了两块芯片插上USB均没有出现串口
于是就直接拿条CH340的USB-TTL线
直接通电,能搜到安信可板子自带固件的wifi
GPIO 0接地,之后串口助手显示
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,7)
是进入烧录模式了
但是我试了两个烧录软件,一个直接等待,没反应
另一个是等待上电同步 然后失败
尝试过刷写时重新断电然后通电,还有刷写时rst接地一下,都没有用
串口信息
这个软件一直等待
等待同步,然后失败
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2021-11-20 02:19:11 | 显示全部楼层
试了几次失败以后,变成模块蓝灯常亮了,USB-TTL通信灯也常亮,不接电也亮,半分钟后熄灭
串口不输出任何信息了
回复
发表于 2021-11-20 04:03:53 | 显示全部楼层
用arduino试试,要是可以正常下载,还是你的问题,
回复
发表于 2021-11-20 06:45:57 | 显示全部楼层
确认是否有这些配置
回复
发表于 2021-11-20 08:19:54 | 显示全部楼层
要不要拆下来试试, 我以前烧IC的时候遇到过问题,线路上有东西,拆下来就可以
回复
发表于 2021-11-20 08:44:42 | 显示全部楼层
按4楼的方法应该可以,记得有1K电阻。再不行就按5楼说的。
回复
 楼主| 发表于 2021-11-20 12:46:58 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2021-11-20 06:45
确认是否有这些配置
板子上都有的,这块板子还是自带CH340的,而且已经进了7烧录模式,还是不行
现在干脆没反应了,rst接一下地也不能重置
串口如果GPIO不接地的话输出的全是乱码
现在怀疑是这块单片机有问题,我买了一块8266带usb-ttl的再试试
回复
发表于 2021-11-20 17:03:50 | 显示全部楼层
换一套确定好用的模块开发板,然后 慢慢 再查这个的原因。
回复
发表于 2021-11-22 15:38:18 | 显示全部楼层
地和16脚有1k电阻,18脚与地短接进入烧录模式,3脚和供电有1k电阻,检查一下,然后烧录模式需要在上电之前18脚对地,上电后断开
回复
发表于 2021-11-22 15:51:52 | 显示全部楼层
我之前烧录的时候,也遇到过等待同步,按要求短接18脚就正常了。https://www.jianshu.com/p/d7c0dbb223a0
回复
发表于 2021-11-30 01:46:44 | 显示全部楼层
确定一下你的板子IO   拆下来写  不要用外置供电   用电脑来的5V 用1117 3.3  供电再写  猜的
回复
发表于 2024-2-22 16:09:59 | 显示全部楼层
虽然不懂围观学习!!
回复
GMT+8, 2025-8-22 06:06 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
