查看: 3622|回复: 8
[电源] Meilの宏揚多孔插排完全拆解
发表于 2019-4-21 18:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个插排也就用了2-3年吧!不知道什么时候,壳子居然开裂了。导致经常拔插头的时候就将插孔上的护板(就是插排上蓝色的部分)带下来。
因为家里的Y字批头不够长,一直这么用着,上个月X宝看到有德力西的无线插排卖,就撸了一个回来,今天有功夫就拆了这个,把线给新买的德力西。
反正也不用了,索性就破坏性拆解,直接电烙铁上,将Y字螺丝加热后直接掀开插座外壳。
看着还行,但是壳子用料不好,很脆而且单手用力就变形,这可能就是壳子没怎么用就开裂的原因吧?!
壳子打开了,废弃是对的,有两个段高温腊管都烤糊了,而且用一个居然紧挨着火线,想想好怕!
烤糊的高温腊管,紧贴着火线。
这边的也烤糊了,估计电阻快挂了。
螺丝都已经锈了。
查完了的全家福。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28613
参与人数 3家元 +32 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 2 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-4-21 20:33:25 | 显示全部楼层
新站,首贴!
自己顶顶!!!
发表于 2019-4-21 21:05:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧排插都是这样接,我2个旧公牛排插也是这样结构,电线连接。
发表于 2019-4-21 22:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家也有一个,不到一年开关坏了,过了一阵子,发现壳子塑料老化严重,手一捏就碎了。
发表于 2019-4-22 00:36:35 | 显示全部楼层
限流电阻发热比较大,贴着外壳,烤裂了,限流电阻发热较大,一定要悬空。愿意的话,可用氯仿粘合。
发表于 2019-4-22 01:04:54 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2019-4-21 22:00
我家也有一个,不到一年开关坏了,过了一阵子,发现壳子塑料老化严重,手一捏就碎了。 ...
这排插还是老式的外壳结实,那种用工程尼龙塑料制作的,用了七八年都没事,就是铜片弹性疲劳,断裂了,这种一年就裂开的怕不是再生塑料吧?
 楼主| 发表于 2019-4-22 13:06:22 | 显示全部楼层
我这个要是接着用也差不多吧!
 楼主| 发表于 2019-4-22 13:08:15 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-4-22 00:36
限流电阻发热比较大,贴着外壳,烤裂了,限流电阻发热较大,一定要悬空。愿意的话,可用氯仿粘合。 ...
嗯,悬空安全些,及时高温腊管烤透了,也不会有安全隐患。
发表于 2019-7-3 20:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
391p串氖泡做指示:tongue:
GMT+8, 2025-7-26 14:23 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
