查看: 3648|回复: 17
[手持表] 胜利电容表6013数字乱跳
发表于 2021-11-22 18:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一百多买的胜利6013没用几次。现在开机有显示,但数字乱跳无法测量。场效应管K30A坏,换了还是不行,旁边的两个贴片也拆下测过没换。有人说可能是电容鼓包或ESR变化导致,也有说换7106显示芯片。我观察并没有电容鼓包,屏幕下边的几个电阻也没有变化(在线测的),显示屏还没拆。如果真是7106坏那只好拆牛屎再飞线硬芯IC(我都买回来了),但如果不是那就白折腾了。各位老司机请给我出个主意指个方向。谢谢。
发表于 2021-11-22 19:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在9v电池那串数字表,先测下工作电流,正常3ma,如果几十ma,十有八九7106坏了,如果电流正常,换ic4066
发表于 2021-11-22 19:59:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外,工作电流正常情况下,也要查下那几个贴片三极管,9013与9015
发表于 2021-11-22 20:01:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
k30是场管,这个坏的几率不大,
 楼主| 发表于 2021-11-22 22:02:34 | 显示全部楼层
王胡子1982 发表于 2021-11-22 19:57
在9v电池那串数字表,先测下工作电流,正常3ma,如果几十ma,十有八九7106坏了,如果电流正常,换ic4066 ...
好,明天我测测看。频率测不了,电流电压我还是有工具测的。
 楼主| 发表于 2021-11-23 13:32:29 | 显示全部楼层
上电测了工作电流2.25mA到2.52mA之间,看来要研究下IC4066? 飞利普的?
发表于 2021-12-16 21:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看电流正常,
 楼主| 发表于 2021-12-17 09:37:32 | 显示全部楼层
显示芯片正常?看来是运放坏了
发表于 2022-4-28 07:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看转盘是不是接触不良,胜利的爱出现接触不良
发表于 2022-5-2 20:20:37 | 显示全部楼层
我有一个同型号的,不过是6013C
发表于 2022-5-13 13:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是滨江的,供参考。检查图片左下角那些三极管(实际上接成了二极管用)
发表于 2022-5-14 23:08:38 | 显示全部楼层
LZ修好了没?是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2022-8-15 11:02:12 | 显示全部楼层
den_18 发表于 2022-5-14 23:08
LZ修好了没?是什么原因呢?
放一边了,有空再弄了
发表于 2022-8-15 15:19:06 | 显示全部楼层
买个主板吧。我有一个。
发表于 2023-2-15 16:31:14 | 显示全部楼层
那些贴片都是些数字集成吗?
发表于 2023-2-15 22:21:05 | 显示全部楼层
发回到原厂维修不好吗?
发表于 2023-5-21 08:31:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重点疑凶应该是几个贴片三极管
发表于 2024-10-4 23:01:26 | 显示全部楼层
感觉三极管那片的可能性不大,我有一块其它品德的6013L,目前症状也是乱跑数字,但我那块最后会停在-1的状态上,看一些帖子上说是类似万用表超量程似的故障。我把板子上的贴片三极管都换过了,现在故障依旧。目前正在采购其它配件,下一步准备更换K30试试,如果还不行,就更换062A和062C试试。
GMT+8, 2025-5-2 05:49 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
