查看: 4226|回复: 9
[电脑] 联想M41-80笔记本键盘多个按键失灵-EC(NCPE285GA0DX)引起的故障修复
发表于 2021-11-22 22:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修学校老师的一台联想M41-80笔记本,微信告诉我可能键盘坏了,拿到后测试键盘多个按键无作用,按到键盘右边一部分按键时就一直呈按住状态输个不停,外接USB键盘使用正常,于是买了原装新键盘,测试故障依旧!
那这样可判定了不是键盘本身问题了,属于键盘控制电路出问题,拆下主板看看,肉眼看不出个所以然。。。
先简后繁,先换个BIOS芯片试试,网上下载了一个合成的BIOS程序,烧录后装上故障依旧,此电脑是16MB的EEPROM,大多笔记本是8MB包括苹果的MACBOOK。
因网上找不到此机型的电路原理图,先用万用表测量下键盘的FPC连接器,多PIN脚通向EC芯片NCPE285GA0DX,初判为EC引起键盘功能不良
网购一个EC回来,问了卖家说带通用的程序
JZR7700A旋风枪拆下EC芯片(近5K元的设备,三星富士康等工厂有用到的热风枪,原型号叫TPK7700A)
因是QFP128封装的芯片,定位好后,用烙铁拖焊好,热风枪焊接这种外引脚的IC,反而不如烙铁好焊,注意要保证每个脚不可有虚焊或连锡等不良
装机等待测试
完美修复,键盘每个按键功能测试均正常!
结束语:一波三折,修一个看似简单的故障,却要花很多时间,无图纸就更不易了,盲修,第一次遇到此故障现象!
PS:期间烧录BIOS用的烧录器,没有网上买修电脑的那种,我用的是苹果扩容的编程器。
参与人数 3家元 +143 收起 理由
qrut + 20
家睦 + 120 優秀文章
chenzoutie + 3 謝謝分享
发表于 2021-11-23 08:10:48 | 显示全部楼层
这个可以,成功修复
发表于 2021-11-23 08:34:23 | 显示全部楼层
翻修成本大!
 楼主| 发表于 2021-11-30 14:44:19 | 显示全部楼层
redyan9985 发表于 2021-11-23 08:10
这个可以,成功修复
有的故障怪怪的,平时这种情况一般都是键盘问题
发表于 2021-12-2 15:35:56 | 显示全部楼层
ec故障的挺多
 楼主| 发表于 2021-12-2 20:36:49 | 显示全部楼层
是的,EC问题多
发表于 2021-12-3 17:38:47 | 显示全部楼层
厉害了,点赞一下。:praise:
发表于 2022-7-8 21:05:24 | 显示全部楼层
这种能不能用官网updata刷新一下bios顺道升级ec解决?
换bios的那一步感觉强行写编程器固件没有走校验过程
发表于 2022-7-9 08:23:30 | 显示全部楼层
很多型号的EC带有管理键盘的功能。
发表于 2023-5-16 15:17:58 | 显示全部楼层
我的一台老联想g40笔记本也有这种毛病,多个按键无用,一些键按了就一直输个不停,按笔记本esc又不输了,外接键盘正常
GMT+8, 2025-5-12 03:54 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
