配置看着挺高的,接5v通电能听到开机声,插内存卡开机有时候蓝色灯,有时候红灯,也不录像啥的,大神给看看这玩意是怎么玩的,查了查厂家好像破产了。
进入正题:
主机和后摄像头
接线,自己盲猜的,橙色和红色接5v+,黑色接5v-。
问题1,绿色和白色不知道干啥的,接了电脑数据端口,电脑没反应,求解。
打开主机外壳,可以看到很多内容,文字就不赘述了,看起来这东西减配严重,复位按键都没了,有一个miniUSB端口,接电脑也没反应。主摄像头用排线连接,排线被我拆下来了。
问题2,这东西传输数据是不是要用专门的驱动?
拆掉GPS天线外壳,上面除了GPS天线还有wifi天线。
主板sim卡槽和tf卡才是叠起来的,比较特殊,还有两块比较大的散热面。
左上插槽为电源输入,后摄像头数据输入等等,一共10针,中间插槽5针的,英文为VBAT-SUPPLY(电池插口?)
屏蔽罩没打开看,右侧从上到下依次为wifi天线接口,FM天线?(空盘),GPS天线接口。
右下侧两个排线插槽是开关键和(音量调节按键?)
左侧底部两个排线一条为前摄像头排线,另一条为灯光控制和拾音器排线。
其他还有空焊盘,比如LCM查了下是接屏幕的,可没有座,不会搞,FCAM和BCAM都是接相机镜头。
下面看另一面线路板
喇叭一个,旁边是DRX天线,
截取网络上的描述:DRX功能描述
在TD-SCDMA中首先使用了DRX算法,但这种算法比较简单,使用单一的DRX环进行运转,只有在激活期才接收下行数据和上行授权,LTE中在空闲模式下采用的根据寻呼周期进行DRX环循环。在RRC连接状态下,采用的是多种定时器配合运作来保证下行数据与上行授权的接收。LTE中的大数据量的通信势必造成耗电量的急剧增加,从而使得电池的供应不足或造成因为耗电量加大造成的散热量加大而导致系统运转故障。而DRX功能的利用大大降低了LTE系统中的耗电量。
LTE中的DRX功能控制实体位于协议栈的MAC层,其主要功能是控制向物理层发送指令,通知物理层在特定的时间监视PDCCH,其余时间不会开启接收天线,处于睡眠状态。
底部三个触点是LTE天线。
左上角一个打屏蔽罩没打开,应该是通信用的,右下角一个小屏蔽不知道干啥了
这有很多空焊盘,看起来功能还可以扩展。
这一面的主要元件都查了一下,有的不知道干啥的。
一堆测试触点。
主板部分搞定了,下面是副摄像头部分
装了10颗补光灯,很牛逼了吧。
蓝色那个是啥?为啥为断路的?
数据线跟普通电脑用摄像头好像是一样的USB数据接口。
背面几个原件,主要的就下面这三个。
查了一下,搞不懂是干啥的,就这样吧。
写在最后吧,这个很高级的记录仪有没有谁知道怎么利用起来,不然这配置浪费了。有没有人研究刷机包啥的?
