查看: 4610|回复: 12
[办公] 兄弟打印机电源板检修,行家指点
发表于 2021-11-24 19:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟hl-1110电源板,整机不开机。拆开不知所云,求行家指点思路
多谢弟兄们指点,工具都有,保险丝正常,假如电容有问题,影响电源吗?测量24v输出有电压
发表于 2021-11-25 08:21:08 | 显示全部楼层
有万用表吗,烙铁吗?如果都没有的话,建议还是换一块吧。
发表于 2021-11-25 09:03:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主电容好像鼓包了
发表于 2021-11-25 11:37:39 | 显示全部楼层
看一下那个大个的主电容,然后慢慢排查
发表于 2021-11-25 13:37:52 | 显示全部楼层
这个电源还是台达代工的呢
发表于 2021-11-25 14:14:02 | 显示全部楼层
电容好像有鼓包。
发表于 2021-11-25 14:57:48 | 显示全部楼层
有万用表的话,就先查输出电压,保险丝,整流桥,主电容电压,先确定大概的故障范围,然后逐步缩小故障点,如果没有万用表和电烙铁,就当我什么都没有说,把这个板子扔掉,淘宝买块一样的回来装上。
发表于 2021-11-25 15:04:35 | 显示全部楼层
感觉电容有点像怀孕了,换个试试先
发表于 2021-11-25 16:13:54 | 显示全部楼层
都感觉滤波电容怀孕了
 楼主| 发表于 2021-11-25 21:51:28 | 显示全部楼层
zzw0912 发表于 2021-11-25 16:13
都感觉滤波电容怀孕了
滤波电容坏,影响电源输出吗?有24v电压
 楼主| 发表于 2021-11-25 21:56:13 | 显示全部楼层
zhaoiliwei 发表于 2021-11-25 14:57
有万用表的话,就先查输出电压,保险丝,整流桥,主电容电压,先确定大概的故障范围,然后逐步缩小故障点, ...
保险丝正常,主电容电压直流287v
发表于 2021-11-25 23:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13953873709 发表于 2021-11-25 21:56
保险丝正常,主电容电压直流287v
287v电压低了,先换个初级绿波电容看看
发表于 2022-2-27 23:54:10 | 显示全部楼层
打印机不开机一般和主板损坏有关,电源坏保险基本上都是爆掉的。
GMT+8, 2025-8-16 03:50 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
