有坛友店铺卖0.9元,努比亚的应该不坏,买了20个来练手玩。开壳时,先用热风枪200-250度吹到烫手,然后平口刀沿着缝插进去撬开,可以完美开壳。总计废掉2个拆件用,修好18个。该批有好几个版本,大同小异。该充电器主控为OB2500同类芯片,同步整流芯片为OB2301WCP,带线补功能,随着充电电流增大升高一点电压补偿线损。结构类似小米的充电器,这两种芯片宝上大致几毛钱。
下面是电路大致说明,可以参考DATASHEET
上面电路是OB2500的典型电路。下面是实测输出情况
空载输出,电压5.05V
1A负载,5.26V
2A负载,5.17V
3A负载,保护,电压3.71V,电流2.228A
下面是维修要点:
1、初检:
A、测保险电阻是否断路,全桥是否击穿(输入、输出均测,二极管档正反测,不能低阻)
B、测主控1脚VDD对地不能低阻;2脚FB对地电阻典型值为5.9K(此时2脚电阻为9.1k)或6.1K(此时2脚电阻为10K),如果阻值高过,检查2脚的上臂电阻1702或者2402,一般是连接的反馈线圈铜箔脱落,建议此处加固
C、测主控芯片下方的电感是否断路;主控4脚连接的0.75电阻是否断路
D、测输出端的电容是否短路以上正常,往下继续,不正常,必须解决后再下一步。
2、电检 输入220V,串联灯泡
A、测1脚对地电压,如》8V,正常;低于8V,检查更换1脚的电容,如不解决,更换主控芯片;
B、整流芯片发热,更换整流芯片
C、无电压输出 主线圈上有脉冲,工作在保护状态,检查输出的电容是否短路,失容,同步芯片坏、检查2脚FB分压电阻是否偏离,上臂为1702,下臂为912,或同比例。超过会保护。
D、以上正常,更换主控。
E、主线圈上无脉冲,更换主控;有脉冲或者220V输出串功率表,有功率读数,一般同步整理坏。
F、超载炸片或者220V灯泡闪烁 :检查4脚检测电阻过小G、负载增大电压跌落:检查4脚检测电阻过大,正常为R750
3、改进
A、该电路为原线圈控压,反馈线圈铜箔脱落会烧,把反馈线圈铜箔加强焊接
B、测试输出电压,空载如低于5.1V,在2脚电阻上并联200K-250K电阻,调整输出到5.1-5.2V
C、输出端usb口,从中心短路的D+D-,对地连接56K,对正连接51K,做到iphone和安卓全兼容,给苹果手机充电时最大可以到2A。
D、Usb口部分脱焊,全部重新加焊
4、检测
A、空载电压 5.1-5.2
B、1A负载时电电压上升到5.3左右
C、2A负载时电压在5.2-5.4之间
D、超过2.5A-3A负载时,电压跌落到4V左右
其他:
炸片时,保险电阻、地线电感、4脚检流电阻、整流桥都要查。输出的电容短路或者失容时,没有输出。
损坏的零件的大致情况:(当时没统计,按回忆)
主控几个
同步整流超过6个
高压电容、低压电容,一定要缩小体积的
贴片电阻,用来调整和改usb口支持iphone
高频变压器2个,都是反馈绕组断线
炸片两个,地线的电感,0.75欧的检流电阻,保险电阻,有一个整流桥也坏了
