查看: 5793|回复: 145
[其他] 为了保护牙齿,于是买了一只猪……感探号自动瓜子猪拆机试玩
发表于 2021-11-27 03:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛淘宝的时候发现有这种可以自动嗑瓜子的猪猪,看着好玩又可以保护牙齿,于是便好奇的买了一只:titter:
猪猪的牌子是感叹号,能自动嗑瓜子,可以防止把门牙磨出个豁来,现在去看个牙医可是不便宜:lol:
主机、说明书、充电线、一把开壳的钥匙(没用,装饰性的东西)
猪猪还是挺好看的哈:lol:
顶部有四个椭圆形的孔,适配不同大小的瓜子
四个猪蹄
猪屁股和猪尾巴,圆形的按钮是开关,下面是Type-C充电口
前后连接采用的是卡扣结构,按下卡扣,直接推开就行了,前面那个开壳的钥匙其实用不上,用作装饰性的成份更大一些
猪猪的前半部分,是两组通过齿轮驱动的转轴,瓜子从上面入口掉进两组转轴之间,然后被转轴夹住并开壳
两组转轴之间空隙不一样大,以适应不同大小的瓜子;瓜子开壳会产生很多粉末和碎屑,所以整个前半部分是可以直接水洗的
猪猪的后半部分
检测机构采用了红外收发对管,开机后会一直不停的检测,当有瓜子送入主机,瓜子就会挡住发射的红外线,然后系统会判定有瓜子进入,进而启动电机带动齿轮系统工作
因为有机电部分,所以猪猪的后半部分不能水洗
拆开看看里面,构造并不复杂,一块控制板和一颗电池
用一台普通的小电机驱动齿轮箱
驱动板上的SOP16主控没有字,不知道是什么型号;下面的SOP8是一颗拓而微的TMI8118S,直流电机驱动芯片;右上角是LTH7/4054充电管理
TMI8118S的规格摘要
板子背面是开关、C口和两颗LED(红、绿)
电池是一颗14500,标称500mAh,掂一掂分量还行,觉得差不多会有500mAh;热缩膜下面凸起的部分是保护板,用手摸着能摸出来P+P-和B+B-:lol:
螺丝质量还不错,不锈钢的,强磁几乎不吸
给猪猪充电
下面这四种瓜子的大小,对应猪猪上面四个孔的大小
瓜子如果像下面这种比较圆润的话
开壳后的样子基本上就是这种状态
如果瓜子比较扁或偏细长,开壳就容易只开一边
或者两边只能各开一半
如果瓜子放入的时候,选择的孔不合适,容易卡住:瓜子入孔后就会触发红外对管,电机会开始转,然后瓜子又下不去,就这么一直转……解决的方法是把瓜子揪出来,或者用力按下去强行开壳。
这个自动瓜子机用起来效果并没有卖家说的那么好,卖家那边声称99%的开壳率,实际上能正常开壳的几率和瓜子外形是否规则+圆润有很大关系,很扁的或者形状不规则的瓜子基本上是不行的
准备把猪猪装回盒子里的时候,发现它的真实身份居然是个趣味玩具,而且还是3岁及以上,3岁?我……
最后还是猪猪说了实话……
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 27家元 +1688 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
刘义兴 + 20
e.woods + 28 謝謝分享
ch104517745 + 20
cushion + 20 原創內容
玫瑰余香 + 20 哈哈,人才,不觉得它的速度赶不上你的嘴吗.
kaixi_ants + 20 新奇的东西
snowrose2000 + 20 謝謝分享
dzwd + 20 優秀文章
山石科技 + 5 優秀文章
发表于 2021-11-27 04:16:47 | 显示全部楼层
嗑瓜子是乐趣  直接吃瓜子是真的饿了
参与人数 2家元 +11 收起 理由
南湘小隐 + 5 精彩回帖
8139 + 6 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 05:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上联:往年我吃啥猪吃啥!
下联:今年猪吃啥我吃啥!
横批:时日艰难!
参与人数 4家元 +60 收起 理由
10655188 + 20
山石科技 + 15 認真發帖
南湘小隐 + 5 精彩回帖
8139 + 20 DDSS
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-11-27 06:21:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要一个一个往里塞,有点多此一举
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-27 06:35:16 | 显示全部楼层
看到内部结构和做工后在想这是不是一个玩具啊,结果看到倒数第二图还真是个玩具,而且是真正意义上的儿童玩具还3岁及以上:sweat:
参与人数 4家元 +36 收起 理由
kyhwhb + 18 精彩回帖
aacyxjz + 6 我很贊同
拆机专家123 + 6 精彩回帖
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-27 06:47:00 | 显示全部楼层
玩具一个,这轮不耐用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-27 07:23:44 | 显示全部楼层
产品名称和执行标准都证明它就是一个玩具呀:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2021-11-27 07:29:42 | 显示全部楼层
买一个手动瓜子夹也挺方便
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-27 07:33:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又多了一件 懒人神器:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2021-11-27 07:54:17 | 显示全部楼层
上联:往年我吃啥猪吃啥!
下联:今年猪吃啥我吃啥!
横批:时日艰难!:praise::praise::praise::praise:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2021-11-27 07:55:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小孩过家家用的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2021-11-27 07:58:45 | 显示全部楼层
最后一张图安慰了下自己
虽然是玩具,但是还有点想要
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-11-27 08:03:29 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-11-27 06:21
要一个一个往里塞,有点多此一举
玩具,3岁小孩子可不嫌麻烦,乐此不疲的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2021-11-27 08:12:15 | 显示全部楼层
嗑瓜子是乐趣  直接吃瓜子是真的饿了
发表于 2021-11-27 08:41:43 | 显示全部楼层
:titter: 为了保护牙齿,楼主你要去买一台排骨机。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-27 08:50:59 | 显示全部楼层
似乎看到了一堆没有灵魂的瓜子
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 哈哈哈哈
发表于 2021-11-27 09:13:53 | 显示全部楼层
嗑瓜子还是放在嘴里嗑是正常的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-27 09:20:44 | 显示全部楼层
:lol:快看快看 有人吃猪嘴里吐出来的瓜子
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-27 09:21:05 | 显示全部楼层
精髓就是牙磕
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-11-27 09:39:42 | 显示全部楼层
touchsmart 发表于 2021-11-27 04:16
嗑瓜子是乐趣  直接吃瓜子是真的饿了
就是图个好玩,满足一下好奇心:titter:
GMT+8, 2025-6-26 05:15 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
