查看: 1694|回复: 16
DC-DC模块板子务必选大散热片,功率留一半余量的,不能只看电流
发表于 2021-11-28 12:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题以前没有太考虑,总想能输出5A的,已经很大了。实际上,模块的总功率也就30-50W。
输出个15V,电流就上不了3-4A了。
因为散热片小,板子很紧凑,用了就后悔。
实际上DC-DC模块,应该选功率能上200W的。然后自然散热能上100W的。这个才用的放心。。。
发表于 2021-11-28 12:53:50 | 显示全部楼层
那要看用在什么场合,需求是多少而定。
发表于 2021-11-28 13:34:29 | 显示全部楼层
4016 用到小米净水机上天天用,两年了没问题(代替内置24V电源),大大超过预期。感觉只要电感是粗铜线的就算靠谱了。
发表于 2021-11-28 13:50:02 | 显示全部楼层
这个模块我也有,按键0.5V一跳。输出不是很精确。不能自己校对电压。调电流范围很小就幅度很大。需要慢慢调节。
 楼主| 发表于 2021-11-28 14:08:46 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-11-28 13:50
这个模块我也有,按键0.5V一跳。输出不是很精确。不能自己校对电压。调电流范围很小就幅度很大。需要慢慢调 ...
我也有,后悔了,输出功率根本不够。说是50W。。。也许就敢用到40W。。。
那么小的散热片。
发表于 2021-11-28 14:40:26 | 显示全部楼层
贴片式的电感模块 带个小电器还行,要用 还是买铜线式的大电感模块,除去吹牛的水分 剩下的才是实际功率
发表于 2021-12-1 10:23:04 | 显示全部楼层
如果你会设计DC-DC,或者了解过一些DC-DC的工作原理和参数设计规则你就知道,商家标注的功率都是不靠谱的。最多也就是能保证在标称的范围内提供某个范围的输出,你自己拿来用,变化超出这个范围,自然要降额处理了。这种宽范围的DC-DC在不同的工作条件下能力差异很大的。:lol:
发表于 2021-12-1 15:03:33 | 显示全部楼层
压差大的时候发热很高, 小压差使用基本能达到标注电流
 楼主| 发表于 2021-12-1 15:22:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以,不能只看什么60V,6A,以为能360W。
还是要有粗线圈,TO220的管子,大散热片,这样能保证100W。
发表于 2021-12-1 16:54:04 | 显示全部楼层
散热器是否可以用铝扣板来改呢?折成不同的形状
发表于 2021-12-3 19:10:26 | 显示全部楼层
加风扇
发表于 2022-4-23 12:54:06 | 显示全部楼层
看下当年老式的线性 哪管子 哪散热片 功率实打实。大管子 大散热片 大线 大功率少不了。
发表于 2022-4-24 08:59:02 | 显示全部楼层
不知为何现在对节能、高效率有点强迫症,即使一个小电子制作也喜欢用DC-DC而不用原来的7805了
发表于 2022-4-25 09:37:00 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2022-4-24 08:59
不知为何现在对节能、高效率有点强迫症,即使一个小电子制作也喜欢用DC-DC而不用原来的7805了 ...
因为存在收音机这种超级节能超级优雅的前辈
 楼主| 发表于 2022-5-27 20:59:05 | 显示全部楼层
不行把发热的MOS焊下来,单独做个散热片
发表于 2022-5-27 23:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实散热片已经够了,最多加个风扇。
即便mos管散热够,那个电感余量也不够啊。
即便那个电感够了,蓄流二极管也不够啊。
即便全够了,开关电源ic的频率还能不能和磁芯匹配了。。。。。
卖家这种东西都是虚标的,不但没余量,还可劲网上吹吹。
特别是那些动不动几百瓦的升压,谁用谁知道。
他的功率根本没标准,他的功率是最优情况下,压差效率最高情况下的功率,连参考意义都没有。
电脑开关电源的白牌金牌银牌认证好歹也是在不同负载情况下,全部满足相应负载效率标准下的认证。
这些升压芯片的效率就是靠卖家嘴认证的。
但凡有人说男人的嘴信你个鬼,我要说这些商家的嘴比男人的最吹的火车还多还大。
发表于 2022-5-28 02:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用过效率最高的是这个模块,标称10A,实测输入24伏输出12伏5安发热很小,5a内不用加散热片,可惜没有防返灌,充法拉电容时烧了,效率有九十多,下次再买个来用再配上理想二极管
GMT+8, 2025-5-8 04:24 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
