查看: 11997|回复: 23
[电源] Yonii TC1锂电池充电器,拆解及使用IP2312改造
发表于 2021-11-28 23:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了个XML灯珠的手电,顺便弄了俩拆机32e电池,寻思整个像样点的18650充电器,看看tb就买了个这个:
然而到货后充了一会32e,一摸32e有点烫手,吓得赶紧断电,一问才知道无法调节电流,只能2A充。问卖家,说接电脑usb上,电流不够就1A充了。结果没过多久,转灯了,但是电流显示还有0.5A???
气得我决定把这货拆了。
然而这货不知道怎么组装的。死活撬不动口子。无奈之下,锯条锯开一个角:
然后一路一字螺丝刀暴力开壳:
看到这硕大的铜皮和干净的底层线路就感觉不妙。
果然,疑似俩4056并联。
估计是俩4056分流不均导致转灯不确定。
于是抄起立创EDA,15min画了个板子:
又用一个小时测量出来原板子的孔位尺寸等等布了线:
于是送去jlc打样,0.8mm。
(在此感谢jlc提供的免费pcb)
今天板子到手:
先放外壳里比划比划:
还行,除了偏了俩螺丝孔,不过暴力一点还是能拧上的。
上锡膏:
然后上正面元件,忘了拍照,只有一张热风枪吹完的图:
然后反面上锡膏,上元件:
再安装正面的拨码开关:
然后焊上正极弹片:
这里注意到输出电容和电感会被壳子顶住,于是热风枪吹化,趁热用手术刀切掉。
然后在侧面切开一个开口用于调整拨码开关:
放入板子,检查下是否能够正好放进去,如果不能继续切割掉挡住的塑料部分。
然后把滑轨焊回去:
扣上壳子(虽然因为拆解太暴力已经扣不严实了(
测试了下各档位电流均正常。
按照原理图的设计,电流设置方法如下:
电流 左拨码开关 右拨码开关
1A
1.5A
2A
2.5A
PCB工程已开放至OSHWHUB,欢迎自取:https://oshwhub.com/autoxsk/yonii-tc1-ip2312
下期预告:
参与人数 5家元 +90 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員 优秀!
家睦 + 40
zidian + 12
拆机专家123 + 10
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-11-28 23:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2021-11-28 23:58:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 熱心會員 优秀!
发表于 2021-11-29 15:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
原同学 + 5 歡迎探討
发表于 2021-11-29 17:44:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
原同学 + 5 歡迎探討
发表于 2022-1-20 20:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 22:11:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-25 20:02:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-10 14:14:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-10 20:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 10:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-6 10:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 14:10:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 15:03:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-10 00:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-27 08:13:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 09:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-18 09:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 11:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-16 14:51:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 01:48 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
