查看: 5042|回复: 42
[笔电] 联想Y450笔记本,原本是进系统关机,330电容换成337电容,开机掉电成功修复.
发表于 2021-11-29 08:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,同事的Y450,原本故障是进系统就自动关机,风扇也清灰了,硅脂也重上了.装上鲁大师,还未运行就自动关机了.有的说是显卡供电的330电容坏了.于是X宝淘了几只,结果发来的是337,感觉应该都是330UF的,于是把CPU供电2只,显卡供电3只,以及供电小板上2只330电容全换成了新购回的337电容。可是换后却不能正常开机了,开一下就掉电,再开再掉,没法向同事交待了,特在此求助修本本的高手帮忙看下,是不是电容的问题?还是我把哪里碰坏了?
黑色的330是原机的,黄色的337是我后换上的。
发表于 2021-11-29 08:55:35 | 显示全部楼层
拆机主板,整个换掉:lol:
发表于 2021-11-29 08:57:04 | 显示全部楼层
电容的安装方向有没有反的呢?
发表于 2021-11-29 08:59:26 | 显示全部楼层
楼上应该说对了,就是看着正负极安装有点不对眼:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-29 09:03:44 | 显示全部楼层
那个黄色的电容,带横线的应该是正极吧?
发表于 2021-11-29 09:09:46 | 显示全部楼层
这种电容会失容么?
发表于 2021-11-29 09:16:57 | 显示全部楼层
网购电容质量不好保证……。另外Y450前几个月处理的120一台(硬盘拆了),不行买块主板换上算了。
发表于 2021-11-29 09:25:14 | 显示全部楼层
黄鱼买块主板算了,这种电容好像很少失容
发表于 2021-11-29 09:27:57 | 显示全部楼层
钽电容 有标记的是正极 :lol:
发表于 2021-11-29 09:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开机掉电,是电容的问题,你确定没焊错吗?
发表于 2021-11-29 09:31:52 | 显示全部楼层
帮同事修电脑本来手贱
发表于 2021-11-29 09:43:27 | 显示全部楼层
故障没确认就直接换件?
 楼主| 发表于 2021-11-29 09:44:30 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2021-11-29 09:27
钽电容 有标记的是正极
感谢回复,看来我焊接的没问题。
发表于 2021-11-29 09:44:59 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-11-29 09:09
这种电容会失容么?
部分老本本的大电容的确是会出毛病,是通报病……
发表于 2021-11-29 10:24:00 | 显示全部楼层
那是NEC通病大电容吧。
发表于 2021-11-29 10:46:50 | 显示全部楼层
cpu电容还是换回去吧,这机子通病是显卡供电小板上的电容和显卡供电芯片
发表于 2021-11-29 10:57:26 | 显示全部楼层
你这一上手直接按通病处理,也不测一下换下来的电容有没问题,没准不是你看的那一种通病。:lol::lol::lol:
发表于 2021-11-29 11:03:31 | 显示全部楼层
不要帮普通朋友、同事修电脑!
不要帮普通朋友、同事修电脑!
不要帮普通朋友、同事修电脑!
我之前也是帮同事装系统,好心建议升级固态,等到拆机装固态,转轴螺柱断了…
紧赶慢赶买了手钻、钻头和长螺丝,钻了孔用长螺丝装好了。
这期间同事问起都含糊其辞,难受。
就是联想的y430p。
发表于 2021-11-29 12:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电容有极性,看看有没有装反
发表于 2021-11-29 12:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不测下原来的容量吗,如果还是300多uf就不用换
GMT+8, 2025-7-21 23:50 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
