查看: 2847|回复: 31
[工仪] 超级简陋的点焊机方案,可行不?
发表于 2021-11-29 09:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于极少使用点焊机的情况下,买一个或者自制一个复杂的点焊机感觉都很不 划算,
说一下我的想法不知是否可行,
1,直接用大电容充电,然后控制好手速,直接点焊。
2,反正就焊1、2下,直接用市220V,串一个保险丝,相当于用保险丝来控制点焊的时间,保险丝烧断,焊接也完成了,安全简单粗暴。保险管里的保险丝也可以用合适的细铜丝代替,多准备几个保险丝,焊一次就换一个,或者用自恢复的保险丝?
3,也可以直接从照相机的闪光灯里引两根线出来,用闪光灯的电容放电刚刚好,完了照相机还继续使用,点焊机照相机跨界二合一。
发表于 2021-11-29 09:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当然可以。我曾经把铝线焊在了老虎钳上面,因为带电操作,不小心把照明电短路了。
你保重。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-29 10:03:24 | 显示全部楼层
这种想法很好!而且再放开想,不用大电容了,直接上220V,电力系统的容量比大电容的容量大得多啊。:lol:
发表于 2021-11-29 10:04:22 | 显示全部楼层
方案1不可行,电焊时间和电流大小对焊点的影响非常大,非人肉可控
发表于 2021-11-29 10:05:30 | 显示全部楼层
其实用最便宜的控制板,直接硬铜线做焊针  没多少钱
发表于 2021-11-29 10:12:08 | 显示全部楼层
理论上是对的,实际上是行不通且危险。220V电源比较容易实现点焊的最简单方法是火线上串联一个PTC(老式彩电消磁电阻),瞬间可点焊一些小件。我试过,效果不错,但是再次点焊时需要休息几分钟 。
发表于 2021-11-29 10:32:02 | 显示全部楼层
有12v汽车电瓶的话,买个点焊板子才几十块钱,全套小点焊机也就一百块。
别搞220v这种有危险的了,而且造成楼层跳闸,有的物业是要收费恢复的。
发表于 2021-11-29 10:42:02 | 显示全部楼层
可以的当时实验室工作时自己制作合金热电偶时就是使用两种合金搭接,直接使用自耦变压器将220V变低,然后合闸,一下电闪,熔接完成。
发表于 2021-11-29 10:49:33 | 显示全部楼层
翻翻前两天一个老哥焊不锈钢饭勺的帖子,简单粗暴,就是耳朵嗡嗡的:lol:
发表于 2021-11-29 13:31:27 | 显示全部楼层
用超级电容器,控制充电的电压(焊接时将电放光)来间接控制焊接成型。事前多试焊几次,就知道多高的电压合适了。
 楼主| 发表于 2021-11-29 14:23:08 | 显示全部楼层
别搞220v这种有危险的了,而且造成 ...
楼层跳闸夸张了,首先有一级保险丝当炮灰,再次家里也有空开,怎么也惊动不了楼层的开关吧
 楼主| 发表于 2021-11-29 14:25:38 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2021-11-29 10:12
理论上是对的,实际上是行不通且危险。220V电源比较容易实现点焊的最简单方法是火线上串联一个PTC(老式彩 ...
蚊香液里面那个也是PTC吧?
发表于 2021-11-29 14:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这个办法不可行。太危险了
发表于 2021-11-29 17:09:44 | 显示全部楼层
其实没啥,直接两百两的是可以焊接的,1A保险丝接上,或者直接软灯线里面弄两根细铜丝当那个保险,然后直接短路焊接,就是有些危险,但只要保护好就没啥事。
另外再说一个,当初我老师自己做的给螺丝刀充磁的家伙就是这么搞的,直接大粗线圈加保险丝,然后螺丝刀捅到线圈里面,这边一合闸那边保险丝放炮,然后就充好磁了
以上做法本人不负任何责任
发表于 2021-11-29 17:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主太奔放了,1,3可以试试,2千万别试
发表于 2021-11-29 17:48:47 | 显示全部楼层
大哥啊,相比 于安全来,还是买一个或是DIY一个点焊机更好啊,生命是无价的啊
发表于 2021-11-29 18:37:37 | 显示全部楼层
跟你正相反,我认为就因为理论没学好才有这种想法:lol:
就像现代人,不可能写出嫦娥奔月的故事
直接点焊的话,猫咪的反应速度应该能控制点焊时间吧
 楼主| 发表于 2021-11-30 12:09:51 | 显示全部楼层
建议带上安全眼镜,别的没啥了
 楼主| 发表于 2021-11-30 12:12:34 | 显示全部楼层
简单快乐42585 发表于 2021-11-29 17:48
大哥啊,相比 于安全来,还是买一个或是DIY一个点焊机更好啊,生命是无价的啊 ...
危险和恐惧来自于未知,如果知道原理,知道后果,有了应对的预案,也就没有那么危险了
发表于 2021-11-30 14:07:40 | 显示全部楼层
usbandy 发表于 2021-11-30 12:12
危险和恐惧来自于未知,如果知道原理,知道后果,有了应对的预案,也就没有那么危险了 ...
是的,就是的点吓人,相对来说,只要能焊电池就行,简单点,如果电池不多,用沙纸打磨,或是加点洁侧灵助焊就行了,如果结果要用就买个点焊机
GMT+8, 2025-5-8 00:03 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
