查看: 1448|回复: 17
[软件] 现在好用的安卓x86吗?
发表于 2021-11-29 12:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在g41的板子上装了安卓x86玩玩,之前装了个最新版凤凰os,结果进不了桌面,开机后只进到命令行模式,网上看了下,据说是显卡不支持!问题是g41自带的集成显卡应该是大路货吧
也是这个版本的凤凰os,在我H61的机子上就正常运行,也是板载(或核显)显卡……
谁知道那个能在g41上运行的,兼容性还行的安卓x86?:loveliness:
发表于 2021-11-29 12:45:58 | 显示全部楼层
G41这玩意扔了吧
发表于 2021-11-29 12:59:01 | 显示全部楼层
你要明白一点,安卓x86,linux这些东西只是比主流win配置要求低,不是什么老古董都能跑
发表于 2021-11-29 13:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 14:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 14:41:25 | 显示全部楼层
你要明白一点,H61并不一定比G41快。
发表于 2021-11-29 15:30:10 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-11-29 12:59
你要明白一点,安卓x86,linux这些东西只是比主流win配置要求低,不是什么老古董都能跑 ...
虽然廉颇老了不一定是饭桶,但饭桶还真能跑X86,一台赛扬2.4的单核,加512内存的原装系统是XP的老联想,装了安卓X86后听听某狗,看看B站还是可以的。再老一点的饭桶机就是那种阿桶木的上网本,但内存是2G的,装技德也用一个劲,甚至早期还能带动王者农药。
目前接触到的X86安卓,也就最早的原生版和后来甚至此魔改的技德跟凤凰,技德死(转型)比较早,所以很可能对老硬件的兼容要好一点,楼主可以试试,不过目前来说,凤凰基本上也快凉透了。
还是多搬砖多赚钱,买个16内存的新主机上WIN11安卓子系统吧。
 楼主| 发表于 2021-11-29 17:19:37 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2021-11-29 15:30
虽然廉颇老了不一定是饭桶,但饭桶还真能跑X86,一台赛扬2.4的单核,加512内存的原装系统是XP的老联想,装 ...
技德死是什么……
发表于 2021-11-29 17:43:38 | 显示全部楼层
huangpd 发表于 2021-11-29 17:19
技德死是什么……
在我的印象中,原生安卓是最早出现的,后来接触到的就是技德的X86,并且他们还跟台电搞过联名款,自己也买过那平板来用,后来才有凤凰。
相对于凤凰停更的时间,技德停更(死)的更早,说倒底还是这种项目面对大众根本没有啥盈利点,普通人白嫖可以,你想让他卖断或是玩订阅,不说没有可能 ,只能说可能小的能把他们赔死。
所以技德开始不跟个人用户玩,而是搞工业设备或是商业定制去了
 楼主| 发表于 2021-11-29 23:32:06 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2021-11-29 17:43
在我的印象中,原生安卓是最早出现的,后来接触到的就是技德的X86,并且他们还跟台电搞过联名款,自己也 ...
问题是没得下载
发表于 2021-11-30 13:43:36 | 显示全部楼层
https://pan.baidu.com/s/1vAp1ZPz5OQP3X3Hvxd8qog
提取码: y4h4
里面有32位跟64位的,你可以试试看。
发表于 2021-11-30 15:32:15 | 显示全部楼层
你用软件不看说明的吗?凤凰的操作系统支持的是2代以后的平台。G41平台太早了,没有驱动的。
 楼主| 发表于 2021-12-1 11:14:34 | 显示全部楼层
提取码: y4h4
里面有32位跟64位的,你可以试试看。 ...
谢谢,我试试
发表于 2021-12-2 11:32:12 | 显示全部楼层
凤凰系统本来就问题超级多。g41还是算了。775cpu,除了q8xxx和9xxx,还有771的洋垃圾,即使安装了系统跑安卓程序也会卡到飞起。
我也玩过这玩意,后来发现,pc平台上根本就没好用的安卓系统,或者说系统好用,软件不兼容。
发表于 2021-12-2 14:05:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-2 17:22:54 | 显示全部楼层
小城故事 发表于 2021-12-2 14:05
链接: https://pan.baidu.com/s/1JQ2r7CjNnpNZso8tJNQgkg 提取码: zmk7
链接: https://pan.baidu.com/s/1j ...
谢谢,不缺win系统,只是想用安卓
发表于 2021-12-2 20:27:33 | 显示全部楼层
问题是h61除了核显也不一定比g41快吧,比较酷睿2还有q9系列,h61也有双核菜羊,奔腾。g41跑不起安卓大概率还是显卡驱动和指令集问题,而不是cpu速度
发表于 2021-12-2 21:27:34 | 显示全部楼层
别提了,我平板系统还是4.0.4的,已经什么软件都不能用了,官方也倒闭了,到处找代用的高版本安卓都找不到
GMT+8, 2025-5-9 03:45 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Redis On.
