查看: 3296|回复: 8
[家电] 云麦好轻体脂称无法充电解决办法
发表于 2021-11-29 15:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是冲一会儿绿灯就亮了,还开不了机,可否直接跳过电池,直接供电?
发表于 2021-11-29 18:30:24 | 显示全部楼层
插电供电时 ,是否可以开机》》》》
然后请自己判断 要不要 去掉 电池
 楼主| 发表于 2021-11-29 23:50:11 | 显示全部楼层
插着电可以开机,但是初始界面固定不下来就灭了
发表于 2021-12-10 11:47:30 | 显示全部楼层
怎么感觉像是电池挂了,找个电源,把电池拆了,直接4V左右供电看看
发表于 2021-12-10 12:23:25 | 显示全部楼层
失去了便携性
 楼主| 发表于 2022-3-23 12:49:10 | 显示全部楼层
试了下,电池没问题。估计是主控板出了问题,现在是灯灭了可以量,但固定不住显示。
 楼主| 发表于 2022-7-30 18:29:35 | 显示全部楼层
如果直接用充电器直给是否可以用,电压会不会有点高?
发表于 2022-7-30 19:13:16 | 显示全部楼层
严重怀疑电池不行了,一充就满,一用就完,检查充满电池电压!
 楼主| 发表于 2022-7-30 23:02:30 | 显示全部楼层
多谢指点!现在是电池电压是足的,但是没有输出,怀疑是控制芯片的问题。就是不知道用电源直给是否可以?
GMT+8, 2025-11-3 06:55 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
