查看: 6993|回复: 25
[电源] 高频智能充电机拆开看看,72v15a锂电充电器,倒是确实挺智能
发表于 2021-11-29 23:41:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买电池配的,电池因为网络上一些原因,不方便展示细节。大概知道是个不锈钢疙瘩就行
充电器
激光打的字
自己品牌logo都糊了:sweat:密,,,源?涯?
赠送的小牛转接充电线。
电线很粗,感觉不好用,经常卷绕,里面三芯都成麻花了
开!
灌胶的坨坨。。。啥都看不见,没意思。。。
侧面有个小板,应该是电压控制或者程序的吧
没啥东西看,标签写的84.8,结果这个充电器真的输出84.8,对于20串锂电太高了!!不过我的用的是4.4v高压电芯,没问题。
输入部分,凸起来那个好像是继电器
输出部分,正极好像也有个继电器,反正这东西插上电池会延迟2秒风扇启动,延迟3秒开始充电。
插电。
为什么说他智能呢,,,,首先就是前面讲的延时启动,第二:
他电流上升是一点点往上的,0开始,到14.5结束。(GIF经过3倍快进处理)
恒流充电过程中,大概7、80%开始缓慢降低电流,用的阶梯式总功率限制。现在是降低到12a,后续会10a、8、6,,,暂时发现最低好像就是6。再低就是已经恒压阶段了,曲线下降。
然后充满了他有继电器跳开
充电结束。
然后,钳表测试一下:
市电电压225,市电电流 8.57,功率:1928
电池电流12.6,约79v,功率:995w
效率:51????不可能那么低吧
不信邪,功率计上
1085w,效率91,这个合理啊,钳表不准吗?请@开心的果 帮我校准一下。
参与人数 8家元 +160 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
cbh1a + 20 原創內容
whmks + 30 应该是LLC电源
qrut + 20 優秀文章
邓穿石 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
发表于 2021-11-30 00:02:10 | 显示全部楼层
:redheart: 显示4.2222222222222V,好准啊。
 楼主| 发表于 2021-11-30 00:04:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刷新重看帖,帮我看看钳表怎么校准:titter:
发表于 2021-11-30 00:13:47 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-11-30 00:04
刷新重看帖,帮我看看钳表怎么校准
:sweat: 我没有 10.00000000000A基准恒流源。
但可将它校对到你所要的显示数字。
发表于 2021-11-30 06:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主你的控制器肯定不是原装了,能跑到多快呀?
发表于 2021-11-30 07:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15A,超快的哈哈哈
发表于 2021-11-30 07:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率快赶上充电机了
发表于 2021-11-30 08:35:59 | 显示全部楼层
居然充电器都要上千瓦了。:lol::lol:
发表于 2021-11-30 08:39:36 | 显示全部楼层
这循环3333是认真的吗???
发表于 2021-11-30 08:46:36 | 显示全部楼层
楼主你手机软件检测中用得什么硬件设备呢,推荐推荐,应该带蓝牙的吧
发表于 2021-11-30 09:28:50 | 显示全部楼层
这是换了大电池的。。电机也换了呀。
 楼主| 发表于 2021-11-30 09:39:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-11-30 08:39
这循环3333是认真的吗???
哈哈,刚刚好到那个数了
 楼主| 发表于 2021-11-30 09:41:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个是锂电池保护板,蚂蚁保护板,蓝牙的。我这是APP版,现在新的都是微信小程序的了
发表于 2021-11-30 10:26:09 | 显示全部楼层
就是高压电池也别充太高!浅充浅放寿命高! 我欣旺达106a高压电池只充到4.18v
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 谢谢分享
发表于 2021-11-30 10:28:17 | 显示全部楼层
这个电池电压这么一致的我只见过宁德时代大单体
发表于 2021-11-30 10:44:07 | 显示全部楼层
初看一些硬件,可能是LLC电源,采用磁集成变压器,效率91%以上。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 谢谢分享
 楼主| 发表于 2021-11-30 11:02:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liyang_586w 发表于 2021-11-30 10:26
就是高压电池也别充太高!浅充浅放寿命高! 我欣旺达106a高压电池只充到4.18v ...
我也是最近听说到浅充浅放这个概念,所以我现在充电都是3.9~4.0保护板就跳,放电到3.4
发表于 2021-11-30 11:40:02 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-11-30 11:02
我也是最近听说到浅充浅放这个概念,所以我现在充电都是3.9~4.0保护板就跳,放电到3.4 ...
其实也不用这么保守 4.15-3.0就可以了
发表于 2021-11-30 17:17:30 | 显示全部楼层
这个4.2太顺眼了
发表于 2021-11-30 17:25:51 | 显示全部楼层
刷新重看帖,帮我看看钳表怎么校准
应该不是钳表的问题是电源的问题,这个电源没有pfc功率因数低.钳表(假设表是真有效值的,没有会有会有向上的误差)测得的电流*电压得到的功率是视在功率,没有减去无功功率,而功率计则测的是有功功率,就是电源真正使用的部分,所以就会是这样子.
参与人数 1家元 +20 收起 理由
azzajazz + 20 谢谢分享
GMT+8, 2025-7-24 15:39 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
