查看: 5993|回复: 22
[播放] 拆机检修CD随身听(先锋PCD-001)
发表于 2021-11-30 11:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台随身听成色不错,带防震,不过开防震后音色有MP3的感觉,所以平时不开。最近播放时有卡顿现象,卡顿出现的位置是随机的,应该是机子有问题了,要拆开检查一下
机子背面
电池的安装比较特殊
装上电池是这样的
拧下螺丝
机子外壳分顶盖、中框和底板三部分
电路板这面零件较少,估计背面是密密麻麻的
中框后部可拆
这样方便安装光头,光头的电机线是焊上的
一个芯片,不知用途,先看光头吧
碟托中央有个按钮,按下后取放碟就很容易,不像索尼那样要硬掰
排线不是卡扣的,插拔有点麻烦
激光头型号,还好以前买了几个备用,现在咸鱼上找不到了
调激光头功率的电位器,电阻调小了一些,发现故障依旧,又调回来了
继续拆,把中框拆了,拧下红圈处的一颗螺丝
把电池座的簧片取下
取下电路板,准备检查电解电容。
那块金属板应该是散热板,先取下才好拆电容
所有电解电容都拆下检测,没问题的再装回去
发现两个疑似病例
换上两个新的
红圈处的电容已经更换了
开始装回去
现在一切正常了!
参与人数 8家元 +152 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
x067 + 20
扬扬fe + 20 謝謝分享 有形有样
nokia5320 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
没良心的 + 12 謝謝分享
发表于 2021-11-30 12:16:15 | 显示全部楼层
机子看上去,挺不错的
我前两天也拆了一个CD,把功放芯片搞下来了
发表于 2021-11-30 12:37:36 | 显示全部楼层
等到你的备用光头都长毛了,这机器的光头还是好的:lol:
发表于 2021-11-30 13:04:09 | 显示全部楼层
20年前哪个学生有个这玩艺儿就是班上最潮的仔
发表于 2021-11-30 13:10:06 | 显示全部楼层
謝謝分享  有形有样
发表于 2021-11-30 13:15:54 | 显示全部楼层
这真是高人在坛子里
发表于 2021-11-30 13:22:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说现在光存储要被淘汰了吧
发表于 2021-11-30 13:29:21 | 显示全部楼层
一直觉得早期的CD特别是可以关闭防震的CD机音质才好
发表于 2021-11-30 14:23:15 | 显示全部楼层
CD防震靠缓存,与音质无关
发表于 2021-11-30 15:47:13 | 显示全部楼层
我旧货市场搞了个索尼的CD机,放着放着,声音就会有有规律的哒哒声,哎,不知道问题出哪里了,我也跟着换了电容,几个内阻也大了,然后,再测试几张碟子,发现除了一张碟有问题,其他的都正常了,说明以前碟和机器都有问题。现在碟有问题了
发表于 2021-11-30 16:51:57 | 显示全部楼层
橙色还不错
 楼主| 发表于 2021-11-30 17:09:16 | 显示全部楼层
bass 发表于 2021-11-30 14:23
CD防震靠缓存,与音质无关
防震的原理是,把要播放的数据存贮到缓冲芯片上,然后播放芯片上的数据,这样就可以避免机身震动引起的声音抖动。由于用于缓冲的内存芯片价格高,因此每部机的防震缓冲容量不是很大,若存贮原原本本的数据只能持续几秒,所以厂家们采用了压缩的办法,即通过 压缩-存贮-读取-解压 这样的过程来提高存贮的时间长度。然而,压缩-解压的过程也必然造成了音质的损失。
 楼主| 发表于 2021-12-1 00:24:08 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2021-11-30 15:47
我旧货市场搞了个索尼的CD机,放着放着,声音就会有有规律的哒哒声,哎,不知道问题出哪里了,我也跟着换了 ...
年代越早的机子越挑碟,有些只能读正版,后期的才逐渐改善。只要机子正常就好,尽量用碟来将就机子吧。
发表于 2021-12-1 17:24:13 | 显示全部楼层
很少看到CD随身听了,做工还是满满的诚意在里面了。
发表于 2021-12-3 17:21:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就想知道测电容那个是什么神器?
发表于 2021-12-3 18:03:41 | 显示全部楼层
roadtree 发表于 2021-12-1 00:24
年代越早的机子越挑碟,有些只能读正版,后期的才逐渐改善。只要机子正常就好,尽量用碟来将就机子吧。 ...
很多80年代的随身CD读刻录什么的没什么问题的
 楼主| 发表于 2021-12-3 22:38:11 | 显示全部楼层
条野吉川富郎 发表于 2021-12-3 17:21
就想知道测电容那个是什么神器?
晶体管测试仪,可以测电容、电阻、三极管等...
发表于 2022-6-17 08:22:38 | 显示全部楼层
roadtree 发表于 2021-11-30 17:09
防震的原理是,把要播放的数据存贮到缓冲芯片上,然后播放芯片上的数据,这样就可以避免机身震动引起的声 ...
明白了,
发表于 2022-6-17 08:51:59 | 显示全部楼层
橙色还不错
发表于 2022-6-17 09:27:33 | 显示全部楼层
CD防震靠缓存,与音质无关
防震的一般音质都会下降
GMT+8, 2025-7-23 08:50 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
