查看: 4401|回复: 19
[电脑] 罗技 G302鼠标 拆开擦擦滚轮
发表于 2021-12-1 09:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗技 G302鼠标京东的货,2017年夏天买的,这货过保质期单击就不好使,当初拆开上过缝纫机油,对付到现在,前几天滚轮干巴拉不动了,所以拆开清理一下滚轮上的污垢。简简单单几张照片。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2021-12-1 09:47:13 | 显示全部楼层
换个微动吧。上缝纫机油可能就是你第一个错误,那玩意干了更加不好用。买个WD-40吧。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
1212aa + 3 優秀文章
发表于 2021-12-1 09:51:38 | 显示全部楼层
缝纫机油挥发快,抗氧化上点凡士林效果更好
参与人数 1家元 +3 收起 理由
1212aa + 3 優秀文章
发表于 2021-12-1 10:01:16 | 显示全部楼层
加油是越加越坏的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
1212aa + 3 優秀文章
发表于 2021-12-1 10:57:07 | 显示全部楼层
越加越不好使。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
1212aa + 3 優秀文章
发表于 2021-12-1 11:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有条件上点润滑脂,缝纫机油用不了多久
参与人数 1家元 +3 收起 理由
1212aa + 3 優秀文章
发表于 2021-12-1 12:03:55 | 显示全部楼层
更换微动吧,华诺蓝壳白点2000w次的2块一个,这个5、6年都不会坏的,别用缝纫机油,挥发慢容易积灰,以后清理很麻烦。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
1212aa + 3 優秀文章
发表于 2021-12-1 12:27:14 | 显示全部楼层
油用错了,可以用白色的尼龙齿轮软化脂
 楼主| 发表于 2021-12-1 13:29:11 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2021-12-1 09:47
换个微动吧。上缝纫机油可能就是你第一个错误,那玩意干了更加不好用。买个WD-40吧。 ...
好的,下回准备用神油。:praise:
 楼主| 发表于 2021-12-1 13:30:48 | 显示全部楼层
好主意,好像雪花膏也有这个成分,下回给他美白白。
 楼主| 发表于 2021-12-1 13:31:45 | 显示全部楼层
有道理,这回没有放,准备调料再研究它:titter:
 楼主| 发表于 2021-12-1 13:32:38 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-12-1 11:05
有条件上点润滑脂,缝纫机油用不了多久
真是这样的,缝纫机油挥发快
 楼主| 发表于 2021-12-1 13:34:11 | 显示全部楼层
ddt1217 发表于 2021-12-1 12:03
更换微动吧,华诺蓝壳白点2000w次的2块一个,这个5、6年都不会坏的,别用缝纫机油,挥发慢容易积灰,以后清 ...
这个操作真做不了,一学就会,一操作做就废。。。。。
 楼主| 发表于 2021-12-1 13:34:41 | 显示全部楼层
sunnyto2 发表于 2021-12-1 12:27
油用错了,可以用白色的尼龙齿轮软化脂
好的,下回研究一下......:praise:
 楼主| 发表于 2021-12-1 13:37:31 | 显示全部楼层
应该@一下论坛老大,发个帖子,给朋友们加点分还得扣自己的分,论坛多少是抠了一些.........:titter::titter:
发表于 2021-12-1 15:27:43 | 显示全部楼层
自己换不了论坛找个热心网友,把材料和鼠标寄过去,出个来回运费,不要你手工费都有人愿意帮你换。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
1212aa + 3 優秀文章
发表于 2021-12-1 15:34:08 | 显示全部楼层
早换新早享受。。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
1212aa + 3 優秀文章
发表于 2021-12-1 15:56:34 | 显示全部楼层
清洗一下,重新上润滑脂或WD40
参与人数 1家元 +3 收起 理由
1212aa + 3 優秀文章
发表于 2021-12-1 17:05:36 | 显示全部楼层
1212aa 发表于 2021-12-1 13:29
好的,下回准备用神油。
要注意网上便宜WD40有不少高仿,喷在手上发凉,连手电反向开关容易接触不良,估计是柴机油加丁烷。实体店一般是正品,喷在手上不凉,好像是煤油加二氧化碳,金属离子电导等,修复鼠标滚轮和微动很管用,喷在废旧胶水滴瓶,用的时候一滴在微动编码器。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
1212aa + 3 優秀文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-29 10:32:58 | 显示全部楼层
润滑滚轮应该用PTFE润滑脂。塑料兼容性好,不会腐蚀。挥发慢,可以顶用十年。
GMT+8, 2025-8-15 02:59 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
