查看: 1226|回复: 0
UBNT AMPLIFI MESH路由器快速配置教程
发表于 2021-12-1 15:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
UBNT AmpliFi Mesh路由器配置--
步骤1:
先下载并安装AmpliFi APP,在各大手机自带应用商店里均可以下载到,搜索AmpliFi认准下图图标,以免下错:
步骤2:
将设备通电,并将路由器蓝色WAN口连接上外线,等待设备启动完成,触摸屏显示如下左图,然后点击触摸屏切换到下右图界面,显示当前默认放出的WIFI名称(以AFi-R-HD-XXX开头)
步骤3:
手机连接上设备放出的WIFI(如下图),手机浏览器将会自动弹出向导页(如下图)。忽略浏览器弹出页面,直接关闭浏览器然后打开AmpliFi APP。
步骤4:
打开APP之后点击 设置AmpliFi Mesh系统(如下图),然后在下个界面依次滑动页面动图(如下图),确认准备步骤无误后点击完成进入下一步。
步骤5:
点击发现的新设备(如下图),然后输入要创建的WIFI名字和密码(如下图),默认管理员登录密码与WIFI密码一致,如需设置不同密码,则关闭右下角按钮并重新输入管理员密码(下图右),然后点击继续即可.
步骤6:
上一步完成之后,WIFI连接会断开(因为WIFI名字已修改),这个时候注意查看手机的WIFI连接情况,确保连接到修改后的WIFI名称。之后回到APP里显示远程访问界面(如下图),由于两种国外服务在国内无法使用,故点跳过即可。最后显示到设备主界面完成配置(如下图)
AmpliFi扩展器配置:
将扩展器拿到路由器附近,通电并等待路由器触摸屏发现扩展器(如下图),点击 ADD TO MESH 按钮即可,等待配对完成后,进入APP主界面将可以看到路由器关联的扩展器(如下图)
步骤7:(根据情况修改)
默认配置完成之后,WAN口接入方式为DHCP自动获取,如外网接入方式为PPPOE拨号,请点击路由器图标(如下图),然后选择网络菜单(如下图)
将网络类型修改为PPPOE,然后输入运营商提供的拨号用户名和密码,记得点击显示密码确认输入无误之后点击右上角√保存即可~
END
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cutter + 10
GMT+8, 2025-5-9 04:37 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
