查看: 15778|回复: 47
[钟表] 拆解折腾带钟摆的座钟2328机芯-绘制分析钟摆驱动电路
发表于 2019-4-24 06:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到不少折腾石英钟机芯的帖子,心里痒痒的也想拆一个玩玩。
小时候拆机芯也就是得到个小磁铁,其余的扔了,不过瘾。
正好周末看到楼下扔了一个座钟,还带钟摆的。
看着还不错,但是体积太大了,于是一脚踹烂它,取下机芯部分回去研究,哈哈哈哈
就是这货,明显是钟摆哈,印着shanghai中国
机芯部分是组合的,一开始以为是一体
卸掉螺丝可以取下摆锤,连个轴承都没有。。。。。
里面两个凸起的锥体充当摆锤的轴心
取掉摆锤,机芯就可以取出来了,证明是分体的
机芯是BM2328,便宜货,几块钱一个国产芯
机芯通电不转,拆开看看,老货了,线圈很饱满,不是缩水货
拿掉秒针齿轮,看到磨损也不严重
底下的时钟分钟齿轮也都没有磨损缺齿,怎么就不转了呢
仔细看电池触点氧化腐蚀了
这样看更明显。。。
打磨刮掉氧化层焊接
装回去测试OK,示波器很标准的50HZ信号输出,结果照片拍糊了,就不上图了。
还是看看钟摆吧,这个比较感兴趣
钟摆驱动部分在底部,看到有很大的线圈,电池单独供电。摆锤上有个大磁铁。
螺丝已经锈了。
拆掉螺丝,取下电池,露出驱动主板,有两个电容,一个晶体管。
线圈很大。
电池是白象的,还有1V左右的虚电,触点氧化,电池却没事,老货电池就是不一样。
取出主板,触片扯断了一根,里面藏着一个电阻,板子背面一共4个元件哈哈
看一下线圈的厚度,不然驱动不了这么重的磁铁
板子质量比较次,铜箔都脱落了,板载留了贴片三极管封装的焊盘
根据元件布局绘制了图纸,不知道那个晶体管是啥,拆下来测试一下
很常见的NPN管子,看来是单管振荡电路
把三极管替代进图中,方便分析
以下分析纯属小白个人观点,欢迎大神指导。
上电过程,电池经过L1给R1-C2充电,电感和电容储电。
充电电流变成电磁驱动力推动摆锤,摆锤回落线圈感应一个电势,
经过C1驱动三极管导通,产生一个反推磁力,有点像荡秋千时每次在最低点给它一个推力哈哈。
上电试验了以下,0.7V左右就能驱动,电流表几乎没有读数,特别省电,
很佩服当年的工程师这么几个简单的元件实现如此好的效果。跟那个手机摇步器很类似啊哈哈
(PS,线圈的同名端我没测,只测量了线阻,一个是1.05K,另一个是1.14K,并不是对称的,感兴趣的可以自己绕制试试看)
参与人数 22家元 +380 收起 理由
hongo + 14 優秀文章
baoshizhi + 20 謝謝分享,竟然开始修理钟表了!.
人艰不拆了 + 20
kyhwhb + 20 優秀文章
x067 + 10 原創內容
发表于 2019-4-24 07:00:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 歡迎探討,最后一分
 楼主| 发表于 2019-4-24 07:34:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 08:32:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-24 08:33:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 11:31:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-4-24 11:43:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-24 11:59:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-24 12:00:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 12:07:14 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +18 收起 理由
ljlun + 16 我很贊同
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-24 12:20:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-24 12:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 13:10:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-24 14:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 20:46:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 22:09:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 22:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 23:02:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-25 06:05:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
quanlaoban + 15 有设备就是方便
 楼主| 发表于 2019-4-25 06:06:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-11 17:14 , Processed in 0.421200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
