查看: 1546|回复: 30
[SMI] SM2246EN主控边上带有Falsh芯片,是不是开不了卡
发表于 2021-12-2 14:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2246EN的主控,颗粒边上带有一个芯片,背面又有一个芯片。
试了很多软件,芯片都能识别到,就是开不成功。
请问:这种是不是开不了卡?
发表于 2021-12-2 14:29:01 | 显示全部楼层
这8脚的还是第一次见到,估计锁BIOS用的。
发表于 2021-12-2 14:41:37 | 显示全部楼层
八脚拆掉试试:lol:
发表于 2021-12-2 14:43:28 | 显示全部楼层
背面的是缓存啊
发表于 2021-12-2 14:49:31 | 显示全部楼层
高规格固态。。。
发表于 2021-12-2 14:56:51 | 显示全部楼层
颗粒无锁,理论上讲直接开即可。如果开不成功,把8爪芯片拆掉试试
 楼主| 发表于 2021-12-2 15:40:21 | 显示全部楼层
八脚的拆了,短接ROM都认不出盘。看样子八脚不能拆,是有作用的
 楼主| 发表于 2021-12-2 15:40:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-2 15:41:23 | 显示全部楼层
拆了短接死活不认盘:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2021-12-2 15:42:02 | 显示全部楼层
starwrx 发表于 2021-12-2 14:43
背面的是缓存啊
拆了八脚短接不认盘
 楼主| 发表于 2021-12-2 15:42:54 | 显示全部楼层
snake007 发表于 2021-12-2 14:49
高规格固态。。。
:lol::lol::lol:八脚有作用的,拆了短接认不到盘,开不了卡估计是八脚芯片在搞鬼
发表于 2021-12-2 16:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是台电的板子吧,我以前遇到过,好久了,搞不定扔了
 楼主| 发表于 2021-12-2 16:33:44 | 显示全部楼层
对,是台电的SSD
发表于 2021-12-2 20:26:54 | 显示全部楼层
05446这是无锁颗粒 2246EN随便开啊  留有EPROM位置贴没贴  不影响短接开卡识别啊 除非厂家特殊设计
发表于 2021-12-2 20:41:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个拆除spi还要动个小手术才行,非公版是r4,公版我帮你查查图纸,有个切换电阻选择主控内spi还是这个外挂spi,另外那个方形芯片是缓存ram,2246en肯定带啊
 楼主| 发表于 2021-12-2 23:03:44 | 显示全部楼层
perter 发表于 2021-12-2 20:41
这个拆除spi还要动个小手术才行,非公版是r4,公版我帮你查查图纸,有个切换电阻选择主控内spi还是这个外挂 ...
要怎么动手术,求方法:redheart::redheart:
 楼主| 发表于 2021-12-2 23:18:03 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-12-2 20:26
05446这是无锁颗粒 2246EN随便开啊  留有EPROM位置贴没贴  不影响短接开卡识别啊 除非厂家特殊设计 ...
很多2246EN的开卡软件都能认到,死活开不出
发表于 2021-12-2 23:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬,这个外挂拆除了是不是这个颗粒只能开一半容量,
发表于 2021-12-3 00:31:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个。。。真不知道,第一次见这个组合,之前碰上的是2246en/大头xt配苹果e2的组合,经过高人指点启用片内spi要拆r4,但是拆了,就不能运行苹果闪存了。最新消息,公版是R24和JP4跳线,如图所示
 楼主| 发表于 2021-12-4 19:27:40 | 显示全部楼层
perter 发表于 2021-12-3 00:31
这个。。。真不知道,第一次见这个组合,之前碰上的是2246en/大头xt配苹果e2的组合,经过高人指点启用片内 ...
谢谢了,是不是找到R24,把它拆了就可以开卡了?
GMT+8, 2025-7-23 05:33 , Processed in 0.733201 second(s), 12 queries , Redis On.
