查看: 2344|回复: 34
[家电] 有没有主触点默认闭合的交流接触器?
发表于 2021-12-3 05:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有主触点默认闭合的交流接触器?
想远程控制电器通多断少,但好像所有接触器主触点几乎都是默认常开的,这样就需要上电并保持,控制器发热,接触器线圈发热
如果是默认常闭,这样断开时候才需要加电,发热比较少,比较安全划算。
转了转tb,只有辅助触点有常闭的,没看见主触点常闭的,应该有类似需求吧?
发表于 2021-12-3 05:43:24 | 显示全部楼层
想多了,为安全考虑一下吧!
发表于 2021-12-3 06:13:02 | 显示全部楼层
继电器,有常开常闭切换的,接触器,还真没怎么见过。需要控制多大电流,接触器吸合用不了多少电吧?
发表于 2021-12-3 06:48:30 | 显示全部楼层
前后自相矛盾。控制电器通多断少,一会又断开的时候才加电,发热比较小。比较安全划算。。。
发表于 2021-12-3 06:51:32 | 显示全部楼层
要那种磁保持内部是翘板切换的继电器,让你知道啥叫平常不耗电
发表于 2021-12-3 07:47:35 | 显示全部楼层
磁保持继电器,好像有要求是不能带载 通断 吧。
发表于 2021-12-3 07:50:19 | 显示全部楼层
任何继电器都有分断电流的要求!!!只是有的大有的小!感性负载还需要减小!而且除了磁保持继电器,还有那种带电机的空气开关!
发表于 2021-12-3 08:05:47 | 显示全部楼层
常开,安全需要的,一但电路出问题,自然能断开。
发表于 2021-12-3 08:14:22 | 显示全部楼层
只听说有辅助触点是默认常闭的,要实现你这功能,用这个辅助常闭触点就可以实现了,至于安不安全自己去衡量了
发表于 2021-12-3 08:14:44 | 显示全部楼层
有一种叫自保和式接触器和你的要求差不多,它是线圈吸合后可以断电的,跳闸时也需要给线圈通电。
发表于 2021-12-3 08:15:12 | 显示全部楼层
不能带载通断,那还要继电器什么用!:dizzy:
发表于 2021-12-3 08:18:06 | 显示全部楼层
这个真没用,没法灭弧。线圈发热正常。
发表于 2021-12-3 08:18:16 | 显示全部楼层
当然有,常开常闭的型号都有的,只是常闭的比较少用而已
发表于 2021-12-3 08:19:21 | 显示全部楼层
有 不过买的少   经销商几乎没有现货  要是电流不大可以用辅助常闭多个并联
发表于 2021-12-3 08:21:16 | 显示全部楼层
这种电表里用的适合你,开关切换要加反向电压的,没有电就保持原来状态
发表于 2021-12-3 08:30:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万一控制电路故障,就无法及时断开主触头了
发表于 2021-12-3 08:46:22 | 显示全部楼层
电流不大的用那种小型继电器呗,有常闭的触点,或者直接上固态继电器
发表于 2021-12-3 08:49:44 | 显示全部楼层
接触器主触头只有常开的
常闭的考虑用空开断路器吧
发表于 2021-12-3 08:52:16 | 显示全部楼层
为毛要接触器,
直接用空开+电操附件就是了
发表于 2021-12-3 09:02:34 | 显示全部楼层
19楼说的对,开关次数频繁才用接触器/继电器,基本不动直接空开+电操,有一种自动重合闸开关可能也适合你
GMT+8, 2025-5-11 01:59 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
