查看: 5486|回复: 0
PCB打样中:过孔(via)/焊盘(pad)的设计(钻孔层
发表于 2019-4-22 11:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)生产中钻头以0.05mm为最小单位,如0.3 mm之后递增是0.35 mm ,0.4 mm,0.45 mm,0.5 mm……
图7  钻头实物图
2)最小加工孔径,机械加工能力最小的孔径为0.15 mm,  但是大部分厂家接受不了如此小的孔径,目前能接受的最小孔径为0.3mm。  如右图所示:
3)最大孔径,最大孔径也就是通过钻机能钻的最大孔径大小,接受的最大钻孔孔径为6.3mm,这个6.3mm基本上所有的厂家都能接受。
4)单边孔环,单边孔环如右图, 设计一定要考虑到生产,如果孔环过小,生产中就会加工不出来,目前行业内加工能力最强的单边孔环为0.08mm,也是相当于3.2mil。 目前接受的单边焊环为6mil(0.15mm)。 如果制程工艺有变化,
5) 孔的外径=孔径+单边孔环x2,如孔径是0.3mm 而单边焊环是0.15mm(6mil),  则外径=0.3+0.15x2=0.6mm  如右图。
6) Via  俗称为过孔,又叫导电孔,常说的过孔盖油就是指的是via而言,如我们的网站:
对于过孔,要注意点是,via是用于导电作用,对于via过孔处理是不给于补尝的,也就是说你设计的via如果是0.4mm的孔径,实际做出来的成品孔径大小只有 0.25mm左右,另外的0.15mm跑到那去了?是因为有孔内有沉铜及喷锡的厚度。
7)      Pad:俗称为插件孔, 顾名思义就是要安装元器件的。(注:焊盘Pad分为插件焊盘和贴片焊盘,因插件焊盘需要注意的事项较多,下文中Pad均指插件焊盘)Pad最关键的一点就是公差问题,我司加工公差是±0.08mm,如下表:
①   也许你有类似经历,做好板买好元器件后,结果插不进去,孔小了!在设计的时候pad开孔孔径要比你的元器件最少大0.1mm以上。还有一种客经常犯的错鋘,如图8所示:
        图8  2.54 方脚白色插座实物图片
插针管脚是方的,客户在做封装的时候用了管脚长跟宽的数据,这是不对的。正确的应该是用管脚的对角线的尺寸+公差。记往哟,你的封装一定要比这个实际大小大0.1mm以上。
e.g.如量这个管脚是0.8mm的,则你设计图纸开孔一定要在0.9mm以上。
Pad孔Pcb厂家在做cam工程处理的时候,一般会加大0.15mm。E.G.你的插件孔pad是0.5mm 则钻孔大小为0.65mm, 经过电镀铜及喷锡,则在0.5左右。 假如pcb工厂没作Pad补偿,而导致器件插不进的话,则是电路板工厂的责任。有没有补偿,直接查cam工程文件则可.
GMT+8, 2025-7-19 12:34 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
