查看: 31489|回复: 120
[家电] 燃气热水器最复杂的机械部件,水气联动阀详拆及结构讲解
发表于 2021-12-3 14:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别提醒:买配件的话,这个阀门是作为整体出售的,单买其中一个部件没有卖的,除非是通用件。
Ps:看过回帖才知道,原来易损件都有单独的配件卖…………汗一个
从结构上来看,这个阀门出问题一般来讲都是密封圈和膜片损坏,或者水路被堵塞,换个小件或者自己清理一下就能修好,其他地方很少会坏。
水气联动阀又称水气联动装置,包括水控装置和气控装置,主要部件有:进气口、泻压阀杆、锥形管、鼓膜、水温调节阀、顶杆、微动开关、火力调节阀、电磁阀、进气口等。水气联动装置的作用是保证在水压足够,且被引进热交换器流动时,燃气控制阀门才能打开;而当水流停止或压力不足时,自动切断燃气的供气通路,防止因缺水而烧坏设备,即通常所说的“水到,气到”。
水气联动阀整体(图片来自卖家)
水气联动装置工作原理示意图:
这个已经被拆散了,装配形式就是这样的关系。从上到下依次为燃气通道、联动部分、冷水通道。
1、进气口;2、进水口;3、燃气通燃烧室;4、阀门出水、冷水进加热箱体
也许有童鞋要问:为什么我家那个进气口和你这个不一样?
跟你说,都是一样的,不一样的原因是你家那个进气口加了进气转接头,拆了那个转接头都一样
现在来看冷水部分,这个图上的
1、流量阀门杆、2、阀门出水;3、防冻放水阀;3、螺纹接口;5、进水口
这张图上的1、3、5就是上边图的,6是压力传导橡胶片
压力传导橡胶片拿开就是这样的
1、压力腔进水孔;2、压力腔出水孔;3、压力腔小出水孔
压力腔特写
拿掉中间塑料片和弹簧后,后边那些东西会掉下去的
这部分平时是打开状态,就是后边的封堵部分不封堵这个进水孔,如果水压或者冷水流量过大就会把它直接压过来堵住进水孔,只留一个小孔进水,俗称分段减压阀
这部分不需要拆到,就不细看它的结构了
拿下流量阀门杆,里边是这样子的
仔细看看,标示和压力腔一样的,这3个孔都是直通压力腔的
流量阀门杆,这个阀门杆封的部位是压力腔出水孔,改变封堵面积来调整水流量的大小
由于燃气热水器的冷水不能彻底关死,否则会没有热水流出,所以压力腔会有一个小孔来保证有个最低出水量。
再看螺纹接口部分
1、锁紧螺母;2、止脱钢丝,用于防止螺母脱落;3、密封圈
水路部分说完了,下边看燃气线路部分
1、进气口;2、电磁阀口;3、火力调整阀门;4、联动阀门连接点
这里就是联动阀门连接点,里边是火力调整阀芯
火力调整阀芯很有意思,上边居然有3个大小不同的孔
水气联动阀的联动部分终于来了,这里就是整个阀体的核心部分,左边连接进气部分,右边就是压力腔
和燃气路线不同,这部分是黄铜的
先看看连接进气部分的壳体,里边有根顶针
这部分平时是由弹簧顶住的密封垫来封闭燃气通道的,中间的铜帽有个小孔,连接顶针的
联动阀门出气口,通往热水器燃烧室
压力传导组件的组成部分
连接起来的形式,压力传导橡胶片压住塑料圆盘,安装塑料圆盘的顶针被顶起,小铜盘会顶起微动开关,顶针另一头则顶开燃气阀门到燃烧室的通道
工作状态的微动开关
参与人数 24家元 +432 收起 理由
longzhen03 + 20
东成西就 + 20
xuewong + 6
gzhs560 + 10 優秀文章
jtcat + 5
benten163 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
caixinqiang + 20
spark1976 + 12 優秀文章
杜杀 + 5 優秀文章!有良心!
发表于 2021-12-3 15:04:24 | 显示全部楼层
好吧,我一定要好好看看
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 歡迎探討
发表于 2021-12-3 15:11:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水气联动阀,有的还有微调螺丝
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 歡迎探討
发表于 2021-12-3 15:12:49 | 显示全部楼层
不错,图很清晰
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-12-3 15:13:21 | 显示全部楼层
本楼说下这个东西的更换,很简单的
拆卸过程:
1、关掉进水和进气阀门,拔电源;
2、拆掉进水管和进气管;
3、拆下热水器壳子;
4、拆掉微动开关和电磁阀的连线;
5、拆开联动阀的出水口;
6、进水和进气部分的底座那里都有2颗固定螺丝,拆掉。要注意螺丝部位比较深,得用带磁性的长杆螺丝刀,PH2头子的;
7、把整个阀门连燃烧室一起拿下来;
8、拆下燃烧室。
安装过程就把拆卸过程反过来就行
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-12-3 15:15:37 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2021-12-3 15:11
水气联动阀,有的还有微调螺丝
水路上有2个微调螺丝,一个在小出水孔上调整最小出水量用,一个在出水口上调整最大出水量用的,一般不需要动
看来还是写的不够详细:lol:
发表于 2021-12-3 15:34:40 | 显示全部楼层
一般就是膜皮破了,还有就是小孔堵了,都遇到过
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 歡迎探討
发表于 2021-12-3 15:39:12 | 显示全部楼层
你这是手动的吧,不算复杂了。。。自动的才叫复杂
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-12-3 15:47:51 | 显示全部楼层
手动燃气热水器+自动恒温混水阀才是正解:lol:
 楼主| 发表于 2021-12-3 15:48:31 | 显示全部楼层
恭喜,自己弄不好的话,就得买整套阀门了
发表于 2021-12-3 15:51:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般就是膜皮破了,还有就是小孔堵了,还有顶针密封胶圈损坏漏水
参与人数 1家元 +10 收起 理由
没良心的 + 10 歡迎探討
发表于 2021-12-3 15:55:32 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2021-12-3 15:13
本楼说下这个东西的更换,很简单的
厉害!还专程研究了!{:57:}
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 歡迎探討
发表于 2021-12-3 16:14:10 | 显示全部楼层
这个很好的图解!支持一下!!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 多谢支持
 楼主| 发表于 2021-12-3 16:58:36 | 显示全部楼层
这个就是顶针密封胶圈损坏漏水换下来的:cry:
买来一个新的换上去,结果不只漏水,还漏气
卖家又发来一个新的,换上去才不漏了
还好,那个又漏水又漏气的阀门不是顶针密封胶圈这里漏,于是两个凑了一个好的备用,这个全漏的就拆了研究发帖子。
 楼主| 发表于 2021-12-3 17:03:51 | 显示全部楼层
xiangqiuj 发表于 2021-12-3 15:55
厉害!还专程研究了!
不是专程研究了,而是被逼无奈啊…………
家里热水器漏水没法用了,本来想花点小钱解决,找售后付费维修,人家不肯来,无奈之下只好自己研究怎么修。
拆开发现是顶针密封胶圈损坏漏水了,问题是这里坏,漏水的位置非常巧,就是那个微动开关那里,滴水上去直接漏电跳闸。
上网找配件,找了很久才发现,这玩意居然只能换整个联动阀门………………
还好,卖家有详细的拆装视频,挺好的
就为那么一个密封,前前后后折腾了半个月
发表于 2021-12-3 17:20:58 | 显示全部楼层
楼主可以去修热水器了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 歡迎探討
发表于 2021-12-3 18:31:59 | 显示全部楼层
曾经被折腾过不轻,看我帖子--一次换膜片
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 歡迎探討
发表于 2021-12-3 18:45:16 | 显示全部楼层
设计得非常巧妙
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 歡迎探討
发表于 2021-12-3 19:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-12-3 18:45
设计得非常巧妙
简单的故障被你搞复杂啦,不需要拆这么多,换个顶针就行啦……
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 歡迎探討
发表于 2021-12-3 19:29:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该淘汰的差不多了吧,我们公司早就停产了,
都做比例阀的恒温燃气热水器了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-2 11:26 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
