查看: 3512|回复: 38
[工仪] 入了玩具示波器,我的点焊机被我玩出花来了
发表于 2021-12-3 16:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手了个玩具示波器(海鲜市场入手一个玩具示波器今越DSO068),测了这个点焊机控制板(咸鱼上看到储能点焊机的控制板处理)的各种波形,我的点焊机被我玩出花来了。
不过出来花的时候慌慌张张没来得及拍照。
点焊机方案如下图:电容用的是3串,充电是通过12V进行可调降压来充电,所以电压可以随便调整。
实物如下:用的2个板子并联,两个板子通过双头螺栓连在一起,电流应该是基本比较平均的。
两个板子的MOS的G级用导线连在一起,一开始小电流试验看起来没什么问题之后,就开始了大电流试验。
点焊机的输出线直接接了50A电流表的分流器,分流器电阻1.5毫欧。通过分流器两端的波形(电压)可以计算出来实际电流(不一定太准确,供参考吧),然后再根据电流,通过测量点焊机不同部位的波形来计算各个部位的电阻。
电容不同电压下的分流器波形及计算的电流:
之前测试的正极线及控制板的计算内阻如下:
正负极线+控制板的内阻大约0.41X2+0.62,3串电容内阻大约1毫欧,另外还会有接触电阻。
根据上面的电压和电流计算,包括分流器的回路总内阻大约4.5毫欧。
后来在电容电压6.06V(计算电流1400A)状态下,自动运行了一段时间(这个板子可以自动点焊,2-3秒自动触发一次),发现除了分流器会渐渐发热外,其他MOS管等温度基本不变,估计1400A应该是没有什么问题的。
想着再测一下控制板的内阻,然后就被我玩出花来了。
参与人数 6家元 +120 收起 理由
萧错 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20 原創內容
aacyxjz + 20 安慰
jf201006 + 20 謝謝分享
没良心的 + 20 可惜没看到放花的过程
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2021-12-3 16:21:48 | 显示全部楼层
这样的花啊,烟花嘛!:lol::lol:
发表于 2021-12-3 16:24:52 | 显示全部楼层
牛  :praise::praise::praise::praise::praise::praise::praise::praise:
发表于 2021-12-3 16:32:43 | 显示全部楼层
看来动静不小啊:praise:
发表于 2021-12-3 16:38:51 | 显示全部楼层
均流啊,没均流,mos 挂得快。
发表于 2021-12-3 16:39:08 | 显示全部楼层
这个可以有的!!:praise::praise::praise::praise::praise::praise:
 楼主| 发表于 2021-12-3 16:44:23 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2021-12-3 16:38
均流啊,没均流,mos 挂得快。
应该不是均流的问题,估计是探针不小心碰到哪里了。。。
发表于 2021-12-3 16:59:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mos上白色是啥
发表于 2021-12-3 17:36:11 | 显示全部楼层
看样子是炮弹坑
发表于 2021-12-3 17:47:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2套直接并联,有才:sweat:
发表于 2021-12-3 17:53:16 | 显示全部楼层
楼主节哀顺变吧,这组MOS一致性还挺不错的,说烧就全烧了
发表于 2021-12-3 20:25:57 | 显示全部楼层
你太有才了,感谢提供分享!
发表于 2021-12-3 21:22:13 | 显示全部楼层
哈哈:lol:,还能这样玩。示波器是比较好玩,能看到真实图像结果,心里踏实。
发表于 2021-12-3 21:22:21 | 显示全部楼层
这种普通12864屏的简易示波器我也玩过  视觉效果太糟糕了
做波形显示  TFT彩屏必须的
甚至OLED屏也不行   虽然像素精细多了
不同线条重叠不影响读取分辨  只有彩屏
国内示波器软件开发好象没什么突破
数据从USB口向PC或者安卓去显示界面。。凤毛麟角
 楼主| 发表于 2021-12-3 21:26:58 | 显示全部楼层
应该算是灰烬吧
发表于 2021-12-3 21:27:13 | 显示全部楼层
希望你当时图便宜多屯了一块板子:lol::lol::lol:我的两块都不知道放哪里吃灰呢!
 楼主| 发表于 2021-12-3 21:28:57 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2021-12-3 17:47
2套直接并联,有才
第二套没有加电,只是把第一套的驱动电压引过去了。
两根螺栓让2个板子也均流了,按理应该没问题的。
可能是我探针不小心碰到了不该碰的地方了
 楼主| 发表于 2021-12-3 21:30:57 | 显示全部楼层
应该挺好的,可惜了。
这个板子咸鱼上现在有人卖50块,估计是当时9.9大量收购了转卖的
 楼主| 发表于 2021-12-3 21:31:50 | 显示全部楼层
做波形显示  TFT彩屏必须的
甚至OLED屏也不行    ...
看个大概吧。
可惜搞了这玩具把我的板子给烧了。
发表于 2021-12-3 21:32:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2021-12-3 21:30
应该挺好的,可惜了。
这个板子咸鱼上现在有人卖50块,估计是当时9.9大量收购了转卖的 ...
卖50¥过分了,
我当时买了三片,转手卖了两片,结果第三片在我手上把单片机弄坏了。。。。
GMT+8, 2025-5-8 21:17 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
