查看: 5492|回复: 14
[电动] 不懂就问,座充和直接插在电池上那种充主要是什么区别
发表于 2021-12-4 21:03:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友买了个锂电锯,带了两个电池是直接插在电池上充电的那种。感觉那种不好,但是不知道怎么说。
座充是对单节电池可以单独充满,还是电池包几节电池一起充电,然后某一节充满了就反馈充满的信息,然后停止充电了吗?
发表于 2021-12-4 21:43:01 | 显示全部楼层
座充的功能你想太多了
发表于 2021-12-4 21:50:47 | 显示全部楼层
保护板和均衡充已经解决了可能存在的问题。
发表于 2021-12-4 22:04:51 | 显示全部楼层
没有什么区别!座充能感应电池的温度,线充不能。
别的好像没有什么区别了!
发表于 2021-12-4 22:17:26 | 显示全部楼层
别的好像没有什么区别了! ...
想多了,贴牌货所有保护都在电池的电路板上,而且有一部分那个测温的NTC都没的
发表于 2021-12-4 22:20:58 | 显示全部楼层
山寨机的座充跟插孔 功能是一样的
大品牌的座充是为了快速充电 例如牧田的快充 充电电流10A 普通的5.5插头会融化的
 楼主| 发表于 2021-12-4 23:56:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
座充板子上那么多元件总归是有什么功能的吧
发表于 2021-12-5 08:16:27 | 显示全部楼层
座充和直充没有什么区别,你想的什么均衡充平衡充功能有没有不取决于它是用座充还是直充的方式,有些机器看着是座充其实里面就是个简单的降压模块,有些机器是直充但它电池或者机身里面保护板上就集成了充电模块,所以不能单纯看是座充就觉得高级,还是要看它实际设计用料:lol::lol:
发表于 2021-12-5 09:46:59 | 显示全部楼层
高质量大电流的座充会使用风扇给电池降温。 如果是插头方式,电流大了就只能限流了。
发表于 2021-12-5 17:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只是电流更大些 那些6.5a 9a速充的充电器dc口根本抗不住
发表于 2021-12-5 23:21:04 | 显示全部楼层
一般没什么区别,座充容易把功率做大,但这得看是不是良心厂家,国产小杂牌就别想了,卖的贵的原因可能只是塑料多了点
国际大品牌有些会在座充里面装风扇,能在给电池大电流充电的时候往电池包里吹风给电池内部降温,看到的过的有日立、牧田,别的不清楚,不过这些大牌好像都没有线充
发表于 2021-12-6 00:29:25 | 显示全部楼层
个人感觉充电电压更稳一点,充电电压检测更可靠一地那
发表于 2021-12-7 08:45:00 | 显示全部楼层
别的好像没有什么区别了! ...
得看牌子;小牌子或者山上的你想多了.就2根线和直接插电池上一点区别都没有还占地方
发表于 2021-12-7 10:44:22 | 显示全部楼层
你这个,直插的好,你用座充就是充电不过保护板了。会坏的。带dc口的都是分口的保护板。插脚只有放电保护没有充电。
发表于 2021-12-7 13:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
座充电池命短点
GMT+8, 2025-5-5 23:54 , Processed in 0.624001 second(s), 11 queries , Redis On.
